1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на железных бочках. Покритикуйте, кто чем может
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем аватар72, 06.10.15.
  1. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Рассматриваю аналоговый вариант коробчатой плиты. Дом 9х9м. два этажа из керамзитобетона, тяжёлая крыша из массивных стропил. Кирпичная печь.
    Для коробчатого фундамента, скорее плиты с нижними рёбрами жёсткости наподобие сот, планирую использовать кольца от железных бочек 200л. без дна и крышки. 550мм кольца+150мм плита сверху=700мм цоколя за один залив. В бочки затрамбую песок, сверху можно залить битумом для гидроизоляции. Подскажите, рабочий ли вариант? Какое минимальное расстояние оставить между бочками на армирование? можно ли армирование плиты класть прямо на бочки? Выдержит ли фундамент кирпичную печь 2х1м на высоту этажа, плюс кирпичная труба около семи метров. Межкомнатные перегородки в один кирпич. Подготовка основания под фундамент-песок, щебень, тромбование. По периметру утепленная отмостка, снизу утеплять плиту не планирую. Объём фундамента получается 40 кубометров. Идеи заимствовал тут https://www.forumhouse.ru/threads/284027/
  2. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    На рисунках вариант с погребом, но от него я решил отказаться. Погреба под домом не будет.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  4. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Smart2305, получается 115 бочек по 200р, итого 23 000 р. Во сколько примерно полистирол обойдётся для дома 9х9?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @аватар72, у нас бочки по 500 руб. без доставки. Т. е. дороже ПСБ. Для дома 9*9 ПСБ толщиной 400 мм будет стоить около 37000 руб. без доставки. Но там ещё будет экономия на бетоне.
    Потом не очень понятно как вы и чем будете трамбоваться песок в бочках.
    Конструктив имеет явные недостатки:
    Проблемы гидроизоляции.
    Необходимо утепление плиты сверху и стяжка. Это дополнительные расходы.
    Ну и главный недостаток всех холодных плит - передача холода из плиты в несущие стены.
    Если на недостатки не обращать внимания, то конструктив рабочий.
  6. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @аватар72, пенопласт 1000х2000 толщиной 100мм стоит 330р. 1000х1000-округлим до 150р. умножаем на пять слоёв до высоты 500мм, получаем 750р. за одну стопку. При рёбрах жёсткости 160мм, необходимо 49 таких стопок, получаем 36 750р. Выходит, экономически вариант с бочками более выгоден. Да, нужно еще посчитать песок, но вместо него можно и грунт утрамбовать, но даже песок компенсируется отсутствием затрат на нижнюю плиту.
  7. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Smart2305, Объём получается больше, это да. У друга на ленту под дом 9х8 ушло 36 кубов. Песок трамбовать придётся вручную, это конечно минус. А какие трудности с гидроизоляцией?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Подготовьте нормальное основание и залейте вы себе утепленную плиту ДОУ. Если высокий цоколь желаете - обратите внимание на Супергрунд и не парьтесь. УШП 14х9 - 16 кубов бетона и 16 кубов пенополистирола.
  9. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Ковылин, Спасибо, поштудирую, что такое ДОУ и что за супергрунд. Я с этим не знаком.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В ФАКе по УШП есть это все. ДОУ - плита под 700 тонный дом на пример.
  11. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Ковылин, ну что-то у меня сомнения, насчет 40см пенопласта под домом.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  13. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Ковылин, там 30 указано в варианте с цоколем, 10 я прибавил) Но 30 и 40 суть особо не меняется.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @аватар72, вы когда о чем-нибудь говорите, то давайте ссылки на первоисточник, а то разговор ни о чем получается.
  15. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
