Помогите пожалуйста мальчишке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alesha1939, 06.10.15.
  1. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Всем добрый день
    Впервые пишу
    Я только женился, не знаю как быть
    Живу около Орехово-Зуево
    Купил землю, вот идет спор или бонолит или гжельскию керамику 51
    Скажите что все таки лучше?
    И еще
    Люди добрые подскажите пожалуйста планировку дома примерно 9 на 9 полтора этажа, с печным отоплением, самый оптимальный вариант?
    Второй этаж отапливаемый, как разместить печку и лестницу на второй этаж
    Скиньте ссылку или файл
    Хочу построит дом без газа, с дровяной печкой с батареями на воде (контур типа, как у бабушки)
    Бонолит или гжельская керамика 51 подойдет ?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    А почему именно эти производители? Ваш вопрос нужно сформулировать по-другому: Газосиликат или теплая керамика... Если вопрос в цене, то газосиликат, если вопрос престижа, экологичности - керамический блок. Внешние ограждающие конструкции прямого отношения к печи не имеют... :)
    Производителя блоков стоит выбирать по критерию стоимости... Представляется, что блок Драубер (ГСБ) и Рауф (ТК) для Орехово-Зуево оптимальнее будут по стоимости, да и по качеству вполне сопоставимы, если не лучше.
  3. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Спасибо, просто ко мне ближе гжель и старая купавна
    Думал они самые лучшие
    Живу в Куповском
    Плюсы минусы керамики и гб обчитался, уже тошнит от этих веток и обсуждения
    Про печку понял
    Скажите можно сан узел поставить в газоблочные стены 3 на 2 м
    Типа толчка и ванны, стены не рухнут от воды? а то влажность большая
    Или есть специальные материалы чтобы ванную сделать в газобетоном доме
    Помогите найти проект простого дома 9 на 9 с печкой контуром на воде
  4. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    проблем нет
    Проблема с планировкой, помогите
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Про планировки целый раздел есть. Напишите свои хотелки и киньте туда.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    С печным отоплением даже нет смысла обсуждать дом без утеплителя на стенах. А при нём нет надобности в 51 см, хватит даже 25 (для 2го этажа), иначе не натопишься. Ни керамика ни ПБ не удержат скудное тепло печки.
  7. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Все печально
    Думал будет нормально ...
    Будем думать дальше
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Alesha1939, что "печально"? Что Вам не кидают планировку? Наберите в любом поисковике дом 9Х9 и будет Вам счастье.
  9. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Смотрел вбивал
    Однозначно теплая плита монолит, меньше геморроя с фундаментом для печи, цоколь
    Потом стены, наверное бонолит, узнаю лучше сразу блок на 500 или 300+200 ,утеплитель узнаю какой подойдет лучше чтоб тепло не выдувало из этой китайской стены
    Про теплопотери начитался, кругом голова и споры одни, думаю проще
    Полметра этой пористой фигни и какой нибудь утеплитель
    Планировка что смотрел не подходит, нужно рисовать и спрашивать потом куда ставить печь
    Спасибо всем
    Керамику не потяну, работаю в метро
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    С утеплителем тебе и не нужна ни керамика не стена в 500 толщиной. 400 - 1й этаж и 300 второй
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hndshk:
    Живу в доме, без м\газа10 Х10 + мансарда, почти 1,5 этаж, но там редко кто бывает, а отапливать дом только печкой, малоприятное занятие. Помогает и весьма существенно, электро\отопление на ночном тарифе. Экономит время и силы. И можно построить именно дом. Только с печным отоплением - будет не оч. комфортно для жизни.
    С точки зрения рациональной достаточности - оптимальный вариант, многократно проверенный, = 40 м2 на 1 (одного) постоянно проживающего в доме человека - 1 эт. 10х12 с холодным чердаком = ~ 110 жилых (полезных) м2. Эти "квадраты" проще строить, отделать и расходы на эксплуатацию - приемлемы для нас, "среднестатистических" граждан. В 1 оч. желательно - считать расходы на отопление, что в отсутствии м\газа особо актуально.
    + Снимаются вопросы по:
    1. лестнице (оптимальней сделать планировку),
    2. отоплению, и прочей сантехнике 2-го этажа
    3. строительству и утеплению утепленной кровли
    4. на 1 эт доме, при грамотном проектировании, можно (и многие так поступают) отказаться от водосточки,
  12. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Подскажите, пожалуйста, каким образом отказываются от водосточки? У самого сейчас одноэтажная коробка 9 на 9 м. с холодным чердаком. Подошел к кровле.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Свесы кровли - увеличить, но без фанатизма - от 0,8 м, см по месту + отмостка из щебня\гравия, со спуском (допустим Плантером), к отдельно выполненному над\подземному водоотводу или, если позволяют грунты, рельеф - к дренажу. Тогда цоколь не замокает и водичка уходит куда следует. Не повредит установка над Плантером - георешетки. Не особо удорожает строительство, а польза заметна, - гравий\щебень лежит "мёртво" не расползается. Так сделал по всему периметру дома.
    На фото - скат моего дома со стороны веранды без водосточки и этап процесса строительства отмостки веранды - дренаж уже уложен, на него заходит укрытая Плантером отмостка из керамзита и георешетка с речным гравием.
  14. Electromen
    Electromen
    Electromen
    В любом случае вода вымоет ямки в гравии - в бетоне вымывает! Устройство такой отмостки дорогостоящее мероприятие и ходить по нему неудобно.
    При отсутствии водосточки пройти под свесом кровли, даже в небольшой дождик, неприятно - вода заливается за воротник:(
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если произвести весь комплекс работ как положено - ходить, одно удовольствие. И не очень дорогое, если смотреть в перспективе.
    :)] так не надо делать свесы по 0.5 метра => 0,9-1.2м и ничего заливаться не будет.
    Ваши теоретические предположения - не верны. Помимо моего и еще десятка домов, в ~ 1\2 домов Германии, такие отмостки.
    Однако, не претендую на "истину в последней инстанции", но очевидно - мы говорим о разном качестве исполнения отмостки
