Восстановление пола
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Harizmatik, 06.10.15.
  1. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    Восстановление пола
    Добрый день.
    Прошу совета в следующем:
    Имеется дом постройки 2013 г., а именно несущий фундамент - ленточный, заглубленный на 80 см и выступающий над землей на 50 см. Полы - плита 15 см по грунту.
    Проблема в следующем: в гостиной площадью 25 м2 (5х5) пол просел к середине примерно сантиметров на 7. Есть подозрение что обратную засыпку грунта плохо утрамбовали. Последние 6 месяцев дальнейшей усадки не наблюдается. Вопрос - как правильно его выровнять? У краев усадки нет, идет плавный равномерный уклон к середине. Нужно ли армировать? Цементная стяжка? Knauf суперпол? Полусухая стяжка?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ломать полностью и переделывать по полной технологии.
    У краёв усадки нет, значит похоже привязали и опёрли полы на фундамент, что недопустимо.
  3. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Ломать то да, затраты пздц. Еще отдолбить ... если усадки более не наблюдается я бы наверное залил это дело. Там у тебя полы черновые с ТП или нет?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Полдник, если грунт под полом просел, то просел он под всей площадью :um:и значит у краёв плохо армированный пол висит в воздухе, и может в любой момент оторваться .
  5. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    Спасибо, без вариантов
  6. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    ТП есть, залита полусухая стяжка
  7. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    Он не может просесть по всей площади, т. к. он держится на фундаменте. Он просел к середине, примерно отступив по метру с каждой стороны от фундамента начинается проседание
  8. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    Если грубо, то вот так: пол.JPG
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот наделают невесть чего, а потом людям переделывать полностью :(
    полы по грунту, как вам уже сказали выше, нельзя было крепить к фундаменту. Полы по грунту обустраиваются с прокладкой в 1см от фундамента специально чтобы при просадке грунта они просели равномерно и была бы возможность просто долить. У вас же сейчас в центре пол лежит на земле, а по краям висит в воздухе. Как вам правильно сказали, края могут обвалиться в любой момент. Полусухая стяжка сама по себе не очень крепкая. Кроме того, если там еще и теплые полы, то эти подвижки могут порвать трубки в любой момент. Благо только что жидкость не нанесет серьезного вреда дому. Только котлу. Так что или переделывать всё целиком как полагается или залить сейчас с тем расчетом что в один прекрасный момент все равно придется всё переделывать.
    PS: и зачем было 15см делать?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Совсем не так.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Скорее вот так
  12. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    Наверно да
  13. Harizmatik
    Harizmatik
    Harizmatik
    Краснодар
    Спасибо, все так. Что сделано, то сделано. Буду думать.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Harizmatik, я Вам про грунт
    а Вы мне про неправильно сделанные полы. Вам @stanspb, всё популярно объяснил.
