Утепление деревянного дома опилкобетоном. Возможно?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ВиталийЧе, 06.10.15.
  1. ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    Доброго и светлого дня, форумчане!
    Имеется деревянный дом - постоянное проживание. Долго думал, чем его утеплять, дабы недорого. Вчера наткнулся на арболит или же опилкобетон. Начитался восторженных отзывов о нём и подумал, что вот оно! Тем более, что с фасадом "заморочка" упрощается.
    Вопрос (ы): можно ли утеплить деревянный дом опилкебетоном? Какие при этом требования/нюансы/пожелания?
    Спасибо всем, кто ответит по-делу.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы подумайте сами. Деревянный дом. Не ровные стены. Рядом блоки.
    Для сравнения. Если человека на морозе поместить в бочку без крышки, но на бочку намотать утеплитель.
  3. ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    Извиняюсь, моя ошибка. Имеется в виду, делать опалубку и засыпать/заливать опилкобетон между бревном и внешней стороной опалубки. Т. е., должна получиться своеобразная "мазанка", но не мазанка, а "заливушка" :)
    Так вариант?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если в деньгах сильно ограничены, то вариант нормальный. Только по смарткалку проверьте на влагонакопление.
  5. ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    Спасибо! А есть, какие опасности в таком случае? К примеру, смещение точки росы в сторону бревна и дальнейшее гниение? Может, какие рекомендации, к примеру, пароизолация, между бревном и стружкобетоном? Можетещё, какие моменты, о которых я даже и не подозреваю?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да
    Не дай бог.
    Момент один. Как закрепить эту стенку с бревном.
    Варианты: 1. Лить вокруг дома фундамент, затем ставить опалубку, армировать на всю высоту.
    2. По принципу https://adiabata2008.narod.ru/tyashsi.htm
    3. Не заниматься хренью и утеплить фасад классическим способом. Минвата+сайдинг.
  7. ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    Вот ведь, блин :(
    Значит, по-уму делать.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше денег поднакопить и сделать по уму. Не нравиться сайдинг, можно другие варианты рассмотреть. Но они будут дороже.
  9. ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    Спасибо, Сленг.
  10. келерон
    келерон
    келерон
    Какое сечение бревна? это дом или дача? что холодно внутри? в каком состоянии пол и крыша? основные потери тепла уходят через крышу!
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Мне кажется через крышу.
  12. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    Тема еще жива? В итоге как сделали?
  13. ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    ВиталийЧе
    Пока на том же месте. Решил минватой делать.
  14. OOOSID163
    OOOSID163
    OOOSID163
    Самара
    Здравствуйте. В 2011 году мои родителя приобрели участок на котором был установлен на фундаменте сруб: цельное бревно, 10х10 в плане, из осины. Дом был с окнами, дверью, крышей, черновой пол и потолок из не обрезной доски.
    Остро вставал вопрос: Чем же отделывать такое чудо. Бревно-то совсем не ровные. Причем бревно буквально съедали шершни. Ну нравиться им вкусная осина.
    Решили снаружи залить керамзитобетоном от насекомых спрятать. Выставили деревянные бруски на подвесах ГКЛ системы, пришивали опалубку и заливали. Получилось от 50 до 150 мм керамзитобетона.
    Бревно толстое 250 - 400 мм и утеплять особо не планировали. Для того чтобы выровнять стены под отделку приняли решение залить изнутри арбомонолит. Благо опыт уже был. На прошлом месте жительства дом был арболитовый, а баню сами делали арбомонолитной (простояла до переезда 30 лет и в отличном состоянии).
    Как и с керамзитобетоном: выставили деревянные направляющие на подвесах ГКЛ, на саморезах крепили по три доски (нижнюю снимаешь, переставляешь выше, две остаются держать еще сырой слой.
    Залили так весь дом по периметру.
    ИТОГ: Все стены ровные, дом теплый очень, котел газовый всю зиму на фитиле буквально. Ничем бревно перед заливкой не обрабатывали. Осина влаги не боится. ей нужно постоянство температурновлажностного режима.
    Это у нас первый этаж. А есть еще мансарда. Так вот на мансарде каркасник. Утеплитель базальтовые плиты. БОЛЬШЕ никогда не буду у себя использовать базальт. Делали все как положено. Но спустя 5 лет в этом году пришлось местами переукладывать -съезжает, сминается..Да и летом жарко все равно, а зимой прохладновато в 150 мм плиты. Так что не раздумывя сделал бы арбомонолит. Только в зависимости от состояния вашего дерева и его породы может Сенежем обработать перед заливкой.
  15. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Чем все закончилось?
