Проект бытовки-мастерской
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем kuznecovsg, 06.10.15.
  1. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    День добрый. Вот пытаюсь спроектировать небольшое каркасное строение, но честно говоря, никак не могу понять теоретическую часть расчета опорных столбов и прогиба балок, поэтому решил нарисовать и посоветоваться. Строение 6х4. Бытовкой я бы его не назвал, может это будет домик гостевой, может мастерская, позже определюсь. В общем вопросов, думаю, будет много, но начнем с первого. Хватил ли 9 опорных столбов на такую площадь. И прокатит ли такая обвязка, используется доска 50х200х6000, и как, все-таки, привязать обвязку к фундаменту.
    Далее все во вложении.
  2. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    Может еще вот так вот обвязать сверху доской 50х150х6000, и еще вопрос появился, как крепить лаги пола?
  3. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    Если вот так-вот лаги разместить пойдет? Как лучше сделать так, что бы утеплять пол можно было после готовности крыши? Лаги сделаны из доски 50х200
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Мне кажется 200-ая доска никчему, 150-ой вполне хватит. Центральную балку пустить по длине, а лаги поперек.
  5. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    А не будет тогда прогиба по длинной стороне?
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    У тебя же в центре блок стоит.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При 3 метрах пролета двухсотка желательна. И то лет через пять пробиг будет ощущаться.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  9. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Шаг балок зависит от того, что будет полом. Вариантов не много. OSB, фанера, половая доска, панели половые квикдек. OSB 2400 на 1200, Фанера в основном 1520 на 1520. Снизу к лагам прибей сетку оцинкованую от грызунов с мелкой ячейкой. На нее утеплитель базальтовый. По мне так OSB перекрывать удобнее, так как утеплитель в основном на 600 что кратно 1200.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @kuznecovsg, я прибил доску 150*40 в качестве чернового пола. На него положил ламинат. И это в основном доме, а у Вас мастерская/сарай/гостевой домик. Так что вариантов Вам накидали много, выбирайте.
  11. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    В общем решил добавить веранду. Получилось что-то вроде этого! Если не сложно @Cosolapyj, проверьте пожалуйста проект!
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Фронтальную конструкцию надо переделать. Ригели из доски поодиночке на пролете 6м. Работать не будут. Нужно сделать ферму, типа как у меня в "спичечном коробке". Или поставить промежуточную опору посередине.
  13. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    Спасибо. Про коробок еще почитаю.
    А пока я правильно вас понял, вот так?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно так, но убрать 3 вертикальных коротыша. Оставить 5 шт. Хватит с запасом. А можно вообще ферму красивую замутить вот такого плана:
    Тогда средняя опора не нужна.
  15. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    @Cosolapyj, Вот, что получилось. Еще вопрос, хочется на крышу мягкую черепицу положить, да к вот, листы ОСБ крепятся так же как и на полу и на стенах с небольшим зазором?
    Читал вашу тему про "Правильную бытовку". Да к вот у меня еще вопрос на счет вашего фундамента. Может лучше столбы залить? Или по надежности они примерно одинаковы?
