Помогите с выбором насоса для скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Dimiur, 04.05.09.
  1. Dimiur
    Dimiur
    Dimiur
    Мос.обл.
    Есть скважина глубиной примрено 25метров, дом три чтоки водозабора + полив летом, стояли нососы типа "малыш" но служили они полгода-год восновном их разбивает об стенки трубы а с зашитным резиновым кольцем насос в скважину невлазиет, также стоял водомет проходил где то года два и умер от песка, а концентрация песка в воде что фильтра грубой очитки хватает месяц максимум.
    Собственно вопрос требования к насосу, 1. невибрационный, 2. живучесть в песочных условиях и 3. неособо производительный из-за слабоватова дебета скважины.
    Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под Ваши условия нужен шнековый насос, но я об них ничего не знаю, но кто применял, говорят - СУПЕР! Поищите поиском, здесь на сайте или в "Гугле".
  3. Dimiur
    Dimiur
    Dimiur
    Мос.обл.
    Спасибо! гляну
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На здоровье, приходите ещё!:)]
  5. Dimiur
    Dimiur
    Dimiur
    Мос.обл.
    Посмотрел во первых глубина всасывания не более 8 метров а вовтрорых цены конечно
  6. Dimiur
    Dimiur
    Dimiur
    Мос.обл.
    Скважинный насос Pedrollo 4BLOCKm 2/10 Какие мнения есть на сей насос, отпишитесь плиз очень нужно!
  7. Андрей
    Андрей"
    Андрей"
    Гость
    Характеристики
    Напор, м. 68
    Подача, м.куб/час 3,6
    Входная мощность, Вт. 550
    Напряжение, В. 220
    Описание
    Насосы скважинные серии 4BLOCK рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3. Благодаря своему высокому КПД и надежности они с успехом применяются в быту, в частности для водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также полива и т.п.
    Технические характеристики
    Нагнетательный корпус: нержавеющая сталь AISI 304, патрубок с резьбой ISO 228-1.
    Кожух: нержавеющая сталь AISI 304.
    Рабочие колеса и диффузоры: технополимер.
    Несущая коробка диффузоров: нержавеющая сталь AISI 304.
    Вал насоса: нержавеющая сталь AISI 304.
    Подшипники насоса: неподвижная часть из специального технополимера, а вращающиеся втулки и вал из нержавеющей стали AISI 316 с покрытием окисью хрома для повышения стойкостью к песку.
    Муфта привода: нержавеющая сталь AISI 316L.
    Крепежные детали и защита кабеля: нержавеющая сталь AISI 304.
    Ведущий вал: нержавеющая сталь AISI 316 (EN 10088-3 – 1.4104 до 0.75 кВт).
    Двигатель: погружной, с непрерывным режимом работы (без масла, перематываемый).
    4BLOCKm: однофазный 220-240 В – 50 Гц.
    4BLOCK: трехфазный 380-415 В – 50 Гц.
    Изоляция: класс F.
    Степень защиты: IP 68.
    Обратный клапан: встроен в нагнетательный корпус.
    Двойное механическое уплотнение: керамика – графит – NBR со стороны насоса и уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей"! 150 г песка на куб , это конечно хорошо, но у Dimiurа этот насос всё же захлебнется! Здесь может помочь только "шнек" или соответствующий "дренажник", но опять, увы скважина не позволяет их применить, если поставить Pedrollo 4BLOCKm 2/10, ИМХО, думаю его хватит настолько же, сколько и проработал его "Водомет". :(
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Остаётся только "малыш" и его производные.
  10. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Все насосы для скважены предназначены на чистую воду. Если в скважине есть песок и вы не хотите ее доводить до ума, то для защиты насоса можете засунуть его в женский чулок и время от времени (определяется опытным путем) его менять. Кому то это помогало...
  11. Dimiur
    Dimiur
    Dimiur
    Мос.обл.
    Спасибо за отзывы вот накопал еще один насос «Беламос» Junior 40/5
    НАСОСЫ Беламос серии "JUNIOR"
    Погружной насос предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин, а так же из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для систем индивидуального водоснабжения, полива садов и огородов.
    Особенности:
    перекачивает воду с содержанием песка до 30кг/м3;
    пуско-защитное устройство эффективно защищает электродвигатель насоса от перегрузок;
    двигатель наполнен экологически чистым маслом-высокая надежность;
    в комплект поставки входит водостойкий кабель;
    насос полностью укомплектован и готов к работе.
  12. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Есть ещё вариант: поставить на насос фильтр компании Калан, что думаете коллеги. Правда менять периодически придётся.
    Поисните пож. что значит довести до ума готовую скважину?
  13. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Например углубить скважину пройдя этот слой с песком.
    Чулок не вариант, потому как человек говорит разбивает о стенки скважины вибрационики. Этого чулка хватит хорошо если на пару хороших закачек.
  14. amafour
    amafour
    amafour
    Владимир
    Только на сайте производителя написано 40 грамм на куб.
  15. Педант
    Педант
    Педант
    Пермь
    По выбору насоса есть информация на сайте моретепла в разделе статьи, там сводная таблица по разным маркам насосов в зависимости от типа скважины. Она у меня, к сожалению, не вставляется... Наберите в поисковике море тепла насосы пермь, думаю сайт выйдет.
