Помогите определиться с насосом/станцией для душа
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Steave-075, 06.10.15.
  1. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Тогда его назначение какое? Может быть дать первоначальный импульс для срабатывание реле протока, чтобы НС поняла, что начался разбор и надо включаться?
    У меня водоразбор небольшой: 2 человека, 1 мойка, 1 душ. Привыкли воду экономить, поэтому "брансбойтом" посуду не моем и в душе по пол часа не стоим.
    Имеет ли смысл ставить дополнительный ГА к MQ? Что это даст? Это должен быть именно гидро-аккумулятор со всем фаршем внутри (мембраны и прочее) или просто бак-ресивер?
    Многоступенчатый насос - значит ли это то, что при малом разборе (кран в мойке открыл на чуть-чуть) он будет "лопатить" не на 100% мощности?
    Эжектор - устройство для "засасывания" - оно то мне как раз и не надо? В MQ его нет?
    Извините за дотошность. И спасибо !
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оптимизация работы датчика давления.
    Это каждый решает сам, ставить ли ему внешний ГА или нет? Разумеется это должен быть классический гидроаккумулятор.
    Именно и будет на все сто. Там же нет частотного инвертора.
    Есть тема, почитайте пожалуйста. Ну, а вообще, конечно нет.
  3. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Не, никак не чистим, физически она чистая, а вот по составу - ПДК нитратов превышено вдвое. Т. е. годится только для технических нужд, пить нельзя. Но мы пьем... (не сырую). Знаю, что кипячение не помогает от нитратов, но на колонку с ведрами лень ходить.
    По теме:
    Переделывать систему пока нельзя - ее построил мой отец, который живет на 1-м этаже дома. Мы с ним в мире и дружбе и все такое, но, как говорится, "лучше столкнуться с паровозом чем с ним" в спорах. Поэтому я бросил все попытки переубедить его переделывать систему.
    Мысль такая:
    на 2-м этаже 4 точки разбора: 1) мойка кухонная, 2) душ. кабина, 3) унитаз, 4) стиралка. Унитаз и стиралка в давлении не нуждаются, т. е. будут запитаны от самотека. Докупить, как Вы советовали, еще один бойлер на 30 л, но не включать его в параллель, а поставить только на мойку (прямо под ней) и запитать ее через UPA-шку - оно и тише и экономичнее и дешевле в ремонте/замене.
    А для кабины купить Grundfos MQ и запитать от него существующий бойлер на 50 л. и кабину. Будет эксплуатироваться только для мытья.
    Эта схема хоть и сложна и дороговата в покупка, но зато экономичнее и тише - моемся то мы не по часу в день и даже не каждый день... Поставлю Grundfos MQ в туалет и закрою шумоизоляционным коробом, например.
    Жду критики! Всем заранее спасибо!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет? Вот решение.:super:
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Steave-075 понимаю вас :).
    У вас 4 точки разбора, для них ваш Grundfos MQ будет очень к стати, не наворачивайте вы столько всего, 2 разных насоса на 2 потребителя, самотек, не система а бардак если честно, прошу не обижаться, но выглядит как то так, экономия вообще эфемерная :no:...
    UPA-шка от какой автоматики работает? Внутренняя по потоку, я так понимаю ?
    По поводу водогрея, ваш супердуш ;) заберет воду из 50 л очень быстро, по этому я рекомендовал в параллель ставить еще 50 л, и про бак на крыше подумайте ... Ну, а там, как вам кажется нужным, так и делайте.
  6. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ну да, по протоку. В него реле встроено. У меня он очень четко работает, мне нравится. И включается сразу и выключается тоже через секунду после закрытия крана. Очень удобная приблуда. И тихо и мощность 160 Вт, по-моему.
    Ну да, я, почитав форум, так и понял, но, как я уже писал, пока ничего сделать с этим не могу. Какое-то время придется попользоваться самотеком усиленным всеми этими наворотами. А потом, через 2-3 года, надеюсь, дойду и до переделки всего дома. Купленный и работающий только на 30% своих возможностей Grundfos MQ встанет во главу системы, а UPA-шка, например, отправится поливать огород из 500-литровой бочки.
    Беда то в том, что второй бойлер девать то некуда. Хорошо, если 30-литровый под раковину спрячется. Сегодня произведу замеры, сделаю фотки, выложу - так проще будет обьясниться.
    Еще вопрос: а Grundfos MQ у меня не высасет 1-й этаж? Напомню, что у меня на чердаке бак, вода самотеком идет на 1-й этаж. Я "присосался" к трубе снабжающей 1-й этаж. Я так понимаю, что если разбор 2-го этажа (через Grundfos MQ) не превышает пропускную способность трубы от бака до 1-го этажа, насос будет "питаться" только водой, что идет из бака сверху. А если разбор превышает, то Grundfos MQ высосет 1-й этаж?
    Наверное сейчас мне посоветуют обратный клапан воткнуть? Но пойдет ли через него вода на 1-й этаж? Хватит ли давления?
    Всем спасибо за ответы.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы не возникло никаких вопрос, насосную станцию установите сразу же после бака, будет работать на всю систему.
  8. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Мне как раз на всю систему то и не надо. Нужно только на 2-й этаж.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    А лучше отдельный забор из бака сделать, хоть бы даже через верх, а то и впрямь высосет, обратник на самотек не лучший вариант.
  10. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Вопрос: запарился с герметизацией этих шлангов! Как с ними бороться? Фитингов под них я что-то не встречал. Из-за того, что они армированные возникает куча проблем. Думаешь: "нормально затянул", а он возьмёт и потечёт (стык).
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для горячей воды не годятся.
    Для соединения всегда использовал "самопальные" штуцеры. Заводские/магазинные не подходят. Шланг разогревается, натягивается на штуцер и фиксируется хомутом.
    Кто-то из форумчан упоминал использование компрессионных фитингов для ПНД. Соединяется так же, как труба ПНД. Для жесткости внутрь шланга вставляется латунная гильза. Сам пока не удосужился попробовать, поэтому ничего сказать не могу.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Замените всю разводку на полипропилен.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    и начните @Steave-075 прямо сейчас, если не умеете с ПП работать (дешево), можно металлопластом сделать (но дорого), но на кабину надо ставить толстую трубу (мин 25), там расход у вас большой. Хотя бы на своем этаже переделайте, а то как то неправильно совсем.
    Вижу, что не охота возиться :) или не все с этим согласятся, понял ... я под эти шланги делаю подмотку фумлентой, она занимает собой внутреннюю канавку в шланге и можно утянуть, перед насаживанием разогревал в кипятке, но тоже не очень надежно, особенно под давлением. Когда вы напор дадите 3,5 они могут у вас ручьем потечь или посрывает еще ...
    Кто научил вас так делать?
    Применение этих шлангов имеет смысл только если надо двигать то, что подсоединено или очень сложный путь между двумя точками, иначе не нужны, они стоят дороже металлопласта и гимор с уплотнением. Сам столкнулся с этим и больше не буду их никуда ставить.
    Места под второй водогрей и НС у вас полно, шумку продумайте только.
    На унитаз тоже от насоса делайте отвод, а то будет час заполняться, там в запорном клапане проходное сечение 3-4 мм.
    Начинайте строить, если что, подскажем.
  14. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Почему нет? Из бойлера течет вода 45 град. - ничего, вроде, с ним страшного не происходит... ну, делается чуть мягче... и все. А вот после ночи (сутра) или после работы (вечером), когда вода в них постояла 6 - 8 часов, приходится прежде чем умыться или в чайник набрать, спустить пару-тройку литров, так как вода ПАХНЕТ жутко! Причем и горячая и холодная. Вернее вначале то он и та и та холодная. Как вы думаете, это пройдет со временем?
    Да, так и сделаю, когда уже система вся "устаканится".
    Чего же не умею то? Умею! Весь этаж, отопление, в одиночку сделал. Причем диаметром 40 (верхняя разводка, и подключение к 1-му этажу (вертикальный стояк) и 32 - подводка к батареям. Все работает без насоса. Хотя на всякий случай насос врезал как байпас. Короче, полипропилена то я не боюсь.
    Я тоже так сделал, вроде получше стало.
    Я феном промышленным. Но это соединение получается одноразовое, второй раз уже не получится, так как, видимо из-за плохой усадки после нагрева, шланг принимает форму штуцера, т. е. на следующее соединение "расхлябанно" (не в тугую) налезает. Приходится отрезать кусочек.
    Вот и хотел узнать, может есть специальные фитинги под эти шланги? Видимо нетю...
    Дк в этой комнатке то как раз НЕ полно: там еще унитаз будет. Я и так, писая, буду затылком биться об существующий бойлер, а если там еще один повесить, то и сесть то на унитаз нельзя будет. Ведь нет ничего плохого в том, чтобы бойлер поставить под мойкой в кухне? И воду не придется спускать до тех пор, пока горячая не пойдет. А то я литра 3 каждый раз трачу в никуда.
    Ха, вот этих то материалов у меня полно!
    Всем спасибо за участие!
  15. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Доброго всем времени суток!
    1) высосет 1 этаж, завоздушится и вырубится по сухому ходу. Делайте отдельный всас на насос.
    2) в ней есть ГА объёмом около 200 мл,
    3) данный насос MQ 3-35 не создаст Вам избыточного давления в 4 Ат при разборе воды, так как цифра 35 означает максимально создаваемый напор при нулевом расходе. При расходе 2 м3/ч он сможет создать давление всего лишь 2,5 Ат.
    4) что касаемо шумности, они тихие, но есть насосы которые ещё тише работают, если рассматривать линейку Грундфос то серия насосов CMBE (для Вас идеальный вариант CMBE 3-4), НО огорчает стоимость.
