Ржавчина на потолке в монолитной новостройке
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем overall, 05.10.15.
  1. overall
    overall
    cc by-sa
    overall
    cc by-sa
    Самара
    Здравствуйте!
    В новой квартире в монолитной новостройке на потолке есть пятна ржавчины. Пятна узкими небольшими полосками длиной 1-7 см разбросаны по потолку.
    Не планировал гипсокартонный или натяжной потолок, думал просто зашпатлевать и покрасить водоэмульсионкой.
    Интересует откуда взялась эта ржавчина и можно ли не делать фальш-потолок и что для этого необходимо сделать с пятнами ржавчины?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего Вы с этим не сделаете ! Будут регулярно вылезать. :um::(
  3. overall
    overall
    cc by-sa
    overall
    cc by-sa
    Самара
    А можете сказать откуда вообще она взялась?
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Не согласен, у меня было точно так же.
    Дважды прогрунтовал, оштукатурил, прогрунтовал, отшпаклевал, прошелся мелкой наждачкой, прогрунтовал, покрасил в два слоя акриловой краской.
    Три года, полем нормальный.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @overall, промоченная плита, ржа лезет от арматуры через поры в бетоне. :um:
  6. overall
    overall
    cc by-sa
    overall
    cc by-sa
    Самара
    Не может быть от арматуры, арматура заглублена в бетон не меньше чем на 3 см. Если бы ржа шла от неё были бы не такие тонкие полоски, 5-7 мм. Я видел фотки ржи от арматуры, это параллельные арматуринам достаточно большие по площади и широкие плавные пятна. Возможно это ржа не от самой арматуры, а от её обвязки или от установочных элементов.
    А чем первично грунтовали? Обычной акриловой грунтовкой глубокого проникновения?
    А что если применить обмазочную гидроизоляцию, а уже потом по ней шпатлевать?
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Обычной акриловой недорогой.
    Проще лаком полиуретановым по моему, если сомневаетесь.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По-моему это ржавчина в тех местах где во-первых, вязальная проволока выходит наружу, а во-вторых от подставок под арматуру (для них, у вас вроде использовали обрезки профильной трубы)
  9. overall
    overall
    cc by-sa
    overall
    cc by-sa
    Самара
    Подставки пластиковые, так что походу только вязальная проволока.
  10. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Похоже на гвозди, которые уронили в опалубку до заливки плиты.
