Как приклеить трубку на щетку моющего пылесоса
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем tabula rasa, 05.10.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Возможно действительно фото что-то плохо отображает. Есть ли там отверстие? Если его нет - может его можно просверлить.
    Приклейка отломаного куска трубки к щетки может не даст нужной прочности - и слом может повториться.
    Такой штуцер приведен в качестве примера- из того что было под рукой. Этих штуцеров очень большое разнообразие.
    Поломку вашу не трудно починить.
    Кстати - может просто трубку (которая гибкая, беловатая) в отверстие засунуть (отверстие вроде есть)- на герметике.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Лучше вряд-ли сниму. Вот фото из интернета
    В щетке скорее не отверстие, а выемка, углубление (не знаю, зачем так сделано), внутри которого и произошел отлом.
    Тоже вариант! :super:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Разобрать щетку и посмотреть. При необходимости сделать отверстие. Судя по фото у трубки пластиковой не правильный угол изначально- то есть сделано на излом. Предлагаю поставить металический штуцер и заменить подводящую трубку на более мягкую и длинную- что-бы петля была больше и плавнее.
  4. Vetal83
    Vetal83
    Vetal83
    Улан-Удэ
    В чем прикол не знаю, реакция какая-то своеобразная видимо, получается крепкая однородная белая хрень. Можно шлифовать, красить. Хорошая адгезия к пластику (в отличии от эпоксидки, термоклея и т. п.).
    Сам где-то в тырнете увидел-попробовал, давно уже (у тещи на машине клеил решетку радиатора после дтп, нормуль).
    Результат еще лучше, если сушишь феном сразу.
  5. Vetal83
    Vetal83
    Vetal83
    Улан-Удэ
    Надо посмотреть, не знал
  6. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Удалил.
  7. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Тут как то встречал видео изготовления клея жидкий пластик.
    Дешево и сердито.
    Хотя я бы написал претензию в магазине.
    Статьи Закона о Защите прав потребителей: 18 и 19.
    "Ст.19:
    1. Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.
    В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором."
  8. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Поверьте, что нормальные руководители чаще дорожат репутацией, чем "копеечной" выгодой, связанной с заменой (в Вашем случае - щетки).
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я пробовал, в магазине сказали что уже ничем не могут помочь. Даже писал на мыло производителю, но безответно.
  10. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Если толщина стенок позволяет, то можно паяльником (типа ЭПСН 40) приклеить. Сначала секундным клеем спозиционировать, затем по внешнему кругу вплавить (армировать) оплеткой от телевизионного кабеля.
  11. Немцов
    Немцов
    Немцов
  12. Питон154
    Питон154
    Питон154
    На мыло писать не стоит. Надо написать претензию в двух экземплярах и отдать под роспись в приемной директора магазина или направить по почте заказным с уведомлением.
    Ответ они обязаны дать. Иначе можно "настучать" на них в Роспотребнадзор.
