Как приклеить трубку на щетку моющего пылесоса
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем tabula rasa, 05.10.15.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Обнаружил отломанную трубку на щетке моющего пылесоса только спустя несколько недель после покупки. Щетка абсолютно новая, ни разу не использовалась. Пылесос VAX 020. Т. к. прошло более 2 недель заменить щетку мне отказались. Сервисного центра VAX в городе нет. Подумал, может самому попытаться приклеить.
    По этой трубке в щетку подается моющая жидкость с помощью помпы. Думаю, давление там не очень большое.
    Какой клей использовать? Или лучше обратиться в какую-нибудь мастерскую?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Не знаю что за материал пластика у вас- но сейчас очень большое разнообразие клеев- можно подобрать подходящий. При желании можно усилить тонкостенной металлической трубкой или вообще подобрать металлический сосок целиком.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Может клеевой пистолет попробывать? Электрический который.
    Сложность в том, что трубка тонкая и отверстие совсем небольшое.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tabula rasa, сначала приклеиваем на то самое место "секундным" клеем, а потом поверху заливаем клеевым пистолетом.
    Можете попробовать дихлорэтаном - он многие пластмассы берёт.
  5. Vetal83
    Vetal83
    Vetal83
    Улан-Удэ
    Суперклей в сочетании с содой хорошо фиксирует пластик
    Аккуратно насыпать соды на место соединения, потом капнуть клея
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    А дихлорэтан со стружкой оргстекла, еще лучше. :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Если еще не сделали
    Он не все пластики хорошо клеет.
    Самое идеальное (и на века)- это поставить металлический сосок (штуцер).Можно подобрать от пневматики (пневматических систем), различных распределителей воздуха, переходников для воды, капельного орошения, систем забора крови, гидравлики... и т. д. много чего- для другого предназначенного. Иногда лежит штуцер прямо на глазах. :)
    Отверстие в щетке при необходимости можно и увеличить (нужно посмотреть по месту).В принципе можно и трубку (мягкую) поменять.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Внутренний диаметр обломанной трубки не более 2,5 мм, внешний - не более 7 мм. Не думаю, что получится использовать штуцер.
    Наверное попробую дихлорэтан или суперклей.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tabula rasa, только с этим, сначала попробуйте в любом другом месте на этой щетке капнуть чуть-чуть - если под каплей станет мягким и потом после высыхания матовым останется, ДХЭ годится для приклейки. :um:
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    в чем прикол с содой? крепче держит?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Именно таких более чем достаточно. Тем более вам очень точный не нужен (до десятых и сотых долей мм.)Например часть соски от автонасоса (на скорую руку). Можно найти и угловые и с резьбой на одном конце.
    Вентильная трубка у камеры грузовика 7,5 мм. диаметром и с резьбой на конце, толстостенная.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tabula rasa, зайдите в магазин, где торгуют строительным оборудованием и инструментами, там около компрессоров должно продаваться множество разных фитингов и переходников для них - что-то да подберёте.:um:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    И еще один момент- какая причина слома (излома) трубки? Вполне возможно что конструктивно сделано не правильно- не учтен угол при работе, и в дальнейшем возможен очередной слом починенной трубки. Может переделать под другой угол- например прямой или под 45 гр?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Причина неизвестна. Повторюсь, щетка абсолютно новая, ни разу не использовалась. Такая продавалась, не проверил при покупке. А т. к. щетка предназначена для твердой поверхности (пылесос приобретался в основном для ковров), до этой щетки руки дошли гораздо позже установленных 2 недель.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Может на фото плохо видно (или я чего-то недопонимаю), но место излома таково, что штуцер такой вряд-ли поможет. Я же не засуну его в твердую пластмассу...
