Помогите определиться с выбором крыльца дома
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Maxis7, 05.10.15.
Какой вариант крыльца вы бы выбрали?
  1. - со столбом (фото 1)
  2. - с перерубом (фото 2)
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    Добрый день! Выбрали проект дома из сушеного профилированного бруса. Тип - конструктор. Но на этапе строительства столкнулись с задачей выбора крыльца. Строительная компания в базовом проекте обязывает создать несущую конструкцию между первым и вторым этажом в виде вертикального сталба (См фото 1) Но нам такой вариант не очень нравится эстетически - и мы хотели бы оформить его - как и весь дом - конструктор с перерубами. (Фото 2 перила - продолжение венца стены) Компания не рекомендует так делать, а советует оставить как есть. Основной аргумент - ненадежность конструкции, которая в будущем может начать "играть" и грозит провисанием/обрушением или чем то подобным. При этом рабочие говорят, что у них были случаи, когда подобная конструкция приводила к некоторым проблемам, но в принципе считают, что выпущенные из стены венцы будут её держать достаточно надежно - при условии дополнительного закрепления в месте перерубов металлическими скобами (как мы поняли - вместе с деревянным нагелем)
    Хотелось бы услышать совет профессионалов или людей столкнувшихся с подобными проблемами. Очень поможете нам определиться с выбором. Заранее спасибо всем ответившим!
    Фото обоих вариантов прилагаем
    Ps как дополнительный аргумент, хотелось бы отметить, что весь брус - камерной сушки, а также предполагается дополнительная защита торцов специальными составами, которые должны предотвратить или по крайней мере уменьшить рассыхание и разл деформации конструкции
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Увы, не могу себя отнести к знатокам-деревянщикам. Но Ваш вариант, на мой взгляд, и симпатичней и прочней. И такое решение используется часто. Принципиальных отличий в узлах не углядел.
    Очень интересно услышать развернутые доводы про "играть и не надежно".
    Намотать на ус - если и впрямь тут подводные камни. (Я то сам пару раз именно так-то и рисовал - теперь мучатся буду сомнениями).
    Вопрос надо было в другой теме задать - там где деревянные дома обсуждают.
    https://www.forumhouse.ru/forums/93/
  3. al185
    al185
    al185
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть побрусовка стен? Не пойму, стойки все-таки присутствуют в вашем варианте, стоят на перерубах?
  5. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    Добрый день! Вертикальные стойки-столбы присутствуют и в нашем проекте. Они идут на втором этаже от крыши до уровня перил, с которых начинается переруб, и на первом этаже - столб от уровня пола второго этажа до уровня перил крыльца, откуда также начинается переруб. Домкрат будет установлен на верхней точке столба первого этажа.
    Побрусовку с перерубом скину в ближайшее время.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Связать с домом не проблема. Если такая задача стоит изначально. А так, думаю, им просто не хочется делать новую побрусовку. :)
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У меня похожая конструкция крыльца. Четвертый год стоит - не падает вроде бы. :)
  8. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    Спасибо за фото. Да, крыльцо отлично смотрится!
    Побрусовку крыльца с крыльцом-конструктором нам прислали. Прилагаю ее.
  9. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    И у Вас все-таки конструкция понадёжней - 4 столба. Они тоже отдельно все стоят?
    Есть у кого-то еще мнения? А то надо сегодня определиться нам...
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На мой взгляд так вполне рабочее решение с перерубами под столбом. Важно пожалуй лишь чтобы выпущенный венец (боковое ограждение крыльца) был именно выпущенным, т. е. жестко закрепленным в стене внутри дома (с нагелями), а не просто отросток держащийся на скобе или полуласточкином хвосте (или ином зацепе). Т. е. должна быть именно защемленная консоль не способная значимо шататься влево-вправо.
    Потом, и на картинках в первом посте и у @avsergeev71, что-то не видно домкратов. Надо полагать что столбы следует подпиливать по мере усадки дома.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Как в срубе из кругляка то нет проблем можно и тот тот вариант применить. Но там на столбе снизу выпиливается круглая получашка..В Вашем случае, на мансардном этаже столб опирается на перила. Там все прочно и надежно по словам подрядчика сделано? Тогда почему если такой же самый узел сделать и на первом этаже это будет не надежно? Глупости Вам пытаются внушить ...
  12. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    . Что касается второго этажа, то они мотивируют тем, что там переруб сделан из венцов, выходящих не только из одной стены, но и из другой (ограждение с перилами на втором этаже - сплошное, в отличие от первого, где нужен проход - а там венцы только с одной стороны)
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У меня домкраты точно есть. Постоянно их подкручиваю уже четвертый год.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Правильно мотивируют. Что мешает вашем столбу вывалиться вместе с перерубом наружу?
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я думаю (даже почти уверен), что после первой же зимы вы захотите застеклить и крыльцо, и балкон (дабы не вывозить снег лопатами). Да и сильный дождь им тоже будет доставаться. Меня, например, эта мысль посещает регулярно. И я начинаю жалеть о лишних отверстиях в бревнах, которые очень красиво смотрятся, но с которыми придется помучиться при остеклении. Поэтому при проектировании крыльца, лучше предусмотреть возможность остекления заранее и подогнать под это проект.
