1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Гипс под цементной штукатуркой. Долго будет трескаться?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitaliyfh, 05.10.15.
  1. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
    К сожалению, не досмотрел. Металлические маяки под цементную штукатурку клеили на волму слой. Потом вытаскивали. Слой 15-35 мм. Основание - силикатный кирпич. Через 2 недели на штукатурке появились трещины (паутинка, во всю стену, толщина трещин 1-2 мм.). Штукатурка нигде не бухтит. Зашпаклевали штукатурку. Когда шпаклевка высохла, стала также трескаться. Через примерно 35-37 дней поставил на трещины небольшие шлепки из гипсовой шпаклевки, тоже треснули. Читал, что активные процессы в цементных растворах идут 28 дней. Поэтому подумал, раз за это время не ничего не отвалилось, значит и дальше не отвалится. Но ситуация с маячками из шпаклевки очень огорчает. Друзья подскажите сколько времени штукатурка будет трескаться? Может штробы из-под маяков вместе с гипсовыми шлепками вырезать болгаркой потом перфоратором убрать, и заделать цпс, не поздно ли?
    Фото до шпаклевки.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Скорее всего дело не в гипсе, трескается же не по бывшим маякам? А в нарушении технологии нанесения самой штукатурки.
  3. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
    Вполне возможно. В районе маяков больших горизонтальных или вертикальных трещин нет. Бубнения тоже. Контролировать сквозняки я не мог, только закрывать окна на ночь... А если это трещины от быстрого высушивания, долго трещины будут раскрываться. Хочется расширить их, зашпаклевать полимерной шпаклевкой и забыть про них.
