Рассчет теплоаккумулятора и еще несколько вопросов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Diduh, 05.10.15.
  1. Diduh
    Diduh
    Diduh
    Есть дом 370 м. кв. Твердотопливный котел Drew-met mj 5 62kw.
    Какой приблизительный обьем должен быть теплового аккумулятора ?
    Можно ли как то так сделать, чтобы я нагревал бак допустим до 85 градусов, а в систему шла вода например 40-50 градусов?
    Заранее благодарен
  2. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Объем теплоаккумулятора на какое время? Для справки - 1м3 воды при остывании на 1 градус отдает 1,163кВт тепла.
    Можно, решается установкой трехходового клапана
  3. Diduh
    Diduh
    Diduh
    Допустим на 8-10 часов.
    Можно пожалуйста по конкретнее как это происходит? Говорю монтажнику, что нужен клапан, он говорит, что "Нет", т. к он заедает и взрываются котлы. Не знаю как его переубедить...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть ознакомится с принципом его работы.
    Инструкции и видео есть в тырнете...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подмес в рабочем контуре (система от ТА) обеспечит вам эту "опцию".
    Правда, "не ясно", при чем тут безопасность котла.
    "Вставлять" в котловой контур "свои" 3-хх клапаны не обязательно...
  6. Diduh
    Diduh
    Diduh
    Тоесть вставлять клапан нужно не от котла, а от ТА? Верно? А без 3-го клапана от котла к ТА можно обойтись? Да?
    И еще вопрос... Эта опция действительно полезная? Просто хочу максимально нагреть ТА, потом на 3-х ходовом выставить, допустим 60 град., тем самым увеличить время теплых батарей и сэкономить топливо. Я правильно думаю?
    Сразу извиняюсь за возможно глупые вопросы, просто хочу правильно понять и обьяснить монтажнику. Сам я далекий от этого, но хочу изучить.
  7. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Сложно сказать, будет ли достигнута экономия. Уменьшение температуры теплоносителя увеличивает типоразмер приборов, потому что у них снижается мощность. В любом случае, топливо затрачивается на нагрев системы на определенную разницу температур. Скажем, обратка 50, подача 70. Разница температур - 20 град.
    Смысл теплоаккумулятора не столько в экономии топлива, сколько в возможности не подбрасывать в ТТ котел горючее ночью
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть вариант с 3-хх клапаном и в котловом контуре (котел - ТА). Он тоже не единственный "организатор" подмеса.
    Возможна простая перемычка с 2-хх клапаном (краном) ручным или "на приводе" с терморег.
    (..Картинка предложена только в кач-ве иллюстрации "подмеса".)
    Эта опция уже "штатная", и для частного дома, когда "пришел" насос. (регулировка температуры сразу во всем контуре)
    А для вашего случая, с изменяющейся Т* ТА, для поддержания постоянной Т* в системе - просто находка. Позволяющая более равномерно использовать тепло ТА (по мере его охлаждения)
    :ogo:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В общих чертах : tt.jpg Необходимость каждого девайса рассматривается отдельно.
  10. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Может, как у меня и выйдет дороже, но ...
    У меня стоит ТА, без всяких 3-х ходовых клапанов подмеса (кстати тоже дорогих).
    У меня на каждой батарее стоит термостатический клапан.
    Этим достигается гибкость в отоплении. Что надо отапливаю, а если нет населения - вырубаю.
    Ну и естественно никаких резких температурных перепадов в отапливаемых помещениях.
