Неточность в сборке СИП Стены
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mega60, 05.10.15.
  1. Mega60
    Mega60
    Mega60
    Pskov
    Доброго времени суток. Начал строительство дома из СИП панелей. В воскресенье начали возводить стены, все было хорошо до сегодняшнего вечера. Приехал вечером посмотреть. И первый косяк (В общем стена завалена во внутрь дома на 1 см. Что делать? ставить дальше стены или заставлять переделывать? На глаз очень видно+ там как раз окно. Подскажите...
    Прикреплю фото но там не очень видно вроде.
    Если смотреть на план то так получается.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Название изменено на более информативное.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. е. стена завалена внутрь или отклонение плоскости стены от плана как нарисовано на картинке (стена вертикальная, просто угол уже не 90град).
    На первый взгляд ничего плохого во втором не вижу, хотя косяк может оказаться лишь вершиной айсберга.
    @kord, не поделитесь мнением по вопросу?
  4. Mega60
    Mega60
    Mega60
    Pskov
    Да, стена от входа идет ровная, а возле окна ломается вовнутрь на 1-1,5 см.
    Замерил обвязочные доски по 2 сторонам с одной 9,01 м. с другой 9м.
  5. Mega60
    Mega60
    Mega60
    Pskov
    А как же окно? оно же не ровно встанет. И потом откосы будут грубо говоря с одной стороны 5 см а с другой 6.5 допустим?
  6. Mega60
    Mega60
    Mega60
    Pskov
    А что может быть еще в таком случае?
  7. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Не приятно. При выборе сип технологии одним из плюсов для некоторых будущих хозяев является ИДЕАЛЬНАЯ геометрия, типа ровных полов, стен и тд. По факту, как повезет, дождь и жопорукие сборщики немного меняют результат. Переделывать или нет вопрос как всегда о целесообразности. Например у меня в зале на 1 этаже комната 9,5х4,5 м по большой стороне имеет бочкообразность в 1,5 см в центре, по малой стороне завалено на 1 см и пол... Пол у меня в центре поднят на 1 см относительно краев. Все это выяснилось, кодга плитку укладывал. В жизни этого не видно совсем. Поэтому в вашем случае я бы сделал:
    1. Устроить истерику на объекте
    2. Принять решение оставить так, но при след косяках будут переделывать
    3. Заехать в офис, с кем договор заключали и поинтересоваться, не захотят ли вам вернуть часть денег, если вам приходится подрабатывать прорабом за свои же бабки. Немного поистерить
    4. Продолжать дотошно контроллировать
    Лично я, к сожалению, как мне казалось, контролировал довольно дотошно. Как оказалось это вообще не контроль был. Нужно было ходить и смотреть больше и трах@ть за каждый, Каждый момент.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Почему? Размеры проема должны по этой скошенной стене изменятся на долю миллиметра. Окно встанет нормально...
    Аналогично. От этого нарушения геометрии размеры скошенной стены сохраняются. Или Вы о "восточном" окне?
    Вообще надо бы поизучать раскладку по панелям (проект) и сопоставить с фактом (измерить). Ведь отклонение от проекта по размерам связано либо с подпилом панели по месту либо с где-то расположенными чрезмерными зазорами.
    Так заранее и не догадаешься...
  9. Mega60
    Mega60
    Mega60
    Pskov
    Спасибо за ответы. Конечно завтра с утра уже прибудет подрядчик и рабочие. Буду выслушивать что они мне расскажут) Конечно же буду настаивать на скидке или переделке, но дело в том что стена собрана уже до конца и начат угол. Блин... главное приезжал к ним раньше на 2 часа вроде все нормально было, после работы решили с женой посмотреть что они там наваяли) а тут косячек...еужели не видели когда собирали, как то с трудом верится
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Нет ничего идеального в мире. И СИП не исключение.
    Истерика удел глупых женщин.
    И уж тем более перепад в 1см. Но вопрос конечно решать надо. Но спокойно и с решением, устраивающим обе стороны.
  11. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Да, абсолютно верно вы говорите, нормальные люди решают все спокойно и конструктивно. Только когда стороны настроены решать вопросы. А когда вы договариваетесь, а воз и ныне там или недоделано и вы по 3 раза ходите по одному аопросу, решает истерика. И в мужском исполнении это не бабьи визги, а настойчивае безаппеляционное требование делать работу хорошо и ответственно.
  12. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Кстати, есть ли какие требования/нормы/допуски на неровность формы и геометрические отклонения сип домов?
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В первую очередь есть договор. К нему эскизы. Если оплошность выполненная при сборке привела к тому, что заявленные в эскизах геометрические размеры изменены, то заказчик получает возможность спросить подрядчика: почему делают не в соответствии с эскизами. Ведь это условно, будет уже другой товар. А раз другой товар, то это другие деньги, и если оплошность критична, то может стоять вопрос о разумной компенсации.
    Основной документ, которым руководствуются/должны руководствоваться при строительстве СИП домов, да и любым другим каркасным или деревянным домом - являются требования и рекомендации
    - Свода Правил 31-105-2002. "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    - СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" СНиП 2.01.07-85*.
    Остальное - ровность, шероховатость, отклонение, перепады, провалы и пр. - на совести работников, выполняющих данную работу.
    И не важно, крупноузловая сборка или из болтов с гайками - если руки и ум не приложить - будет плохо.
    Самое главное - понять - насколько это критично именно для Вас. Если мебель не войдет - то уже надо повозмущаться и переделать. Если в градусах померить отклонение, то для Ваших размеров дома и комнаты - это мизер. Главное, надо понимать, что Ваши требования должны быть разумными.
    Отправной точкой является договор и эскизы. Всё остальное - слова.
    Также важным является то, что бы дальше ошибка не накопилась. То есть далее будет верхнее или межэтажное перекрытие. И необходимо, что бы часть появившейся погрешности в дальнейшем невелировать. Придется верхнее (межэтажное перекрытие) вывешивать на озвученные Вами миллиметры.
    Как Вы знаете единого ИДЕАЛА не существует. У каждого свои предпочтения. Ни разу не видел кроме рекламы в описании характеристик товара слово "идеальный/ое/ая".
    СИП технология позволяет делать это наименьшими затратами. Но, как мы понимаем, что неидеальными могут быть и материалы:
    - ОСП - ромбом;
    - СИП панель со смещенными листами ОСП относительно друг друга;
    - форма панели - банан с вакуумного пресса при меньшей плотности ПСБ;
    - доска сырая/сухая/строганая/покробленная/сучковатая и пр.
    - проект, не предусматривающий массу важных аспектов.
    Это уже особенности отделки. Можете повернуть на полградуса и уже будет не 5 и 6,5, а, например 5,75 с обоих сторон.
    Вы в процессе строительства дома еще много раз столкнетесь с тем, что идеального не существует, но есть масса вариантов достичь желаемого с наименьшими нервными потрясениями.
    Это касается всего процесса строительства в целом.
    Что для меня было бы одним из важных аспектов при строительстве дома из СИП или любой другой технологии - жесткость конструкций и перекрытий в первую очередь. Утеплить, выровнять, сгладить - это все можно сделать и потом. Не так и критично. Но вот слабость перекрытий, вибрация от нагрузки по полу - это то, с чем придется жить и уже не как не исправить.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Будьте так добры поближе фото сделать. Угол где стена ушла должно быть хорошо видно недостающие мм. Очень интересно ибо имею аналогичную картину с углом
  15. Mega60
    Mega60
    Mega60
    Pskov
    Сейчас поеду решать вопрос со стеной, позже напишу что да как. Фотки сделаю поближе. Вообще не понятно как могла стена с середины уйти так?
