Посоветуйте как быть с заземлением
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем gogosar, 05.10.15.
  1. gogosar
    gogosar
    gogosar
    Построил хозблок туалет+душ.Изначально хотел поставить бочку для душа на улице, но друг отдал накопительный водонагреватель"Аристон" на 30 литров. Ранее подведено электричество 1 фаза, 2 провода 2,5 мм. Как быть с заземлением?
  2. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    Очень просто, бурите ручным буром или копаете лопатой 3 ямы (2 м глубиной).Друг от друга 1,5 метра чтобы при соединении этих ям, получился треугольник.
    Ямы соединяем траншейками (глубина 2 штыка),опускаем в ямы трубы или уголок и свариваем их между собой, к получившейся металлоконструкции варим или крепким на болт стальную полоску (тянем её к строению) к полоске крепим провод и подключаем к розетке.
    Металлоконструкцию соответственно закапываем.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Заземление делать рядом с постройкой.
  4. gogosar
    gogosar
    gogosar
    Спасибо. А если забить 6 метровый, обмеднёный штырь 14 мм, из продающихся наборов? А то уж места очень мало.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можно, но иногда сложно из-за плотности грунта.
    Кстати, три штыря не обязательно делать треугольником. Можно полосой вдоль забора или углом, или квадратом вокруг постройки. Квадрат вокруг постройки с 4-мя штырями - наилучший вариант.
    Ориентируйтесь по месту.
  6. Adyadkin
    Adyadkin
    Adyadkin
    Проживет дольше, т. к. защита от коррозии хорошая и монтаж в разы упрощается. Но насчет длинны не уверен. В зависимости от грунта нужно длину выбирать. Если уверены, что больших камней на 6 метрах не встретите, то да, 6м вариант хороший
