Сруб 6x9 балки перекрытия мансарды
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ing0d, 05.10.15.
  1. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Уважаемые форумчане!
    Заказал проект сруба 6x9 пятистенок с мансардой, примерную схему прикладываю
    стену между комнатой отдыха и парилкой-мойкой, планирую не несущую каркасную.
    Архитектор в качестве балок перекрытия пола мансарды предложил использовать 6 метровые 240 бревна, но это получается достаточно дорого.
    Как альтернатива, по верху пустить два 6 метровых 240 бревна друг на друге, и на них опереть стандартный 6 метровый брус 150x100. Решение не совсем нравится тем что в комнате на первом этаже под потолком будут два бревна торчать, не красиво.
    Если ли более удачные и недорогие решения организовать пол мансарды на 6 метровом пролете ?
  2. presario
    presario
    presario
    Астрахань
    Пролёт у Вас выходит не 6 а 5.24 метра если бревно 240 мм, уже легче...А почему не хотите несущую из бревна между КО и парилкой-мойкой? Вы думаете потом сэкономить? НЕПОЛУЧИТСЯ... Придётся возводить каркас, утеплять, фольгу пускать, отделывать с обеих сторон опять же... Плюс ко всему предусмотреть усадку сруба относительно неподвижной перегородки. Была бы несущая из бревна можно было бы доску 50*200 с шагом 400 мм пустить вдоль сруба. А так попробуйте деревянные двутавровые балки поперёк если выбор пал на каркасную перегородку!
