1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Рассчёт перекрытия на двутавровых балках
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем goryn14, 05.10.15.
  1. goryn14
    goryn14
    goryn14
    Всем привет!
    Очень нужен совет профессиональных строителей!
    Исходные данные такие, есть дом из пеноблока, толщина стен 0,3 м. в этом доме сейчас перекрытия из дерева, лежат кривые балки, всё это на соплях. нужно убрать эти стрёмные перекрытия и залить бетонные. Я советовался, сошлись на том, что оптимальный вариант, это положить двутавровые стальные балки, с шагом где-то 1,5 метра, а на них уже залить плиту. плюс к этому, решили сделать на первом этаже перегородки, тоже железобетонные, чтобы на них и балки и плита лежала. думаю сделать перегородки 0,2 м. и в перегородках и в перекрытиях хочу использовать арматуру 12-ю с шагом 20*20 см. наверное, для перекрытия, чтобы облегчить конструкцию, нужно использовать композитную арматуру. так вот, подскажте, пожалуйста, верны ли мои прикидки? и какие балки нужно использовать (хотелось бы конкретно размеры балок)? дом 6,5*10 метров. пол, на первом этаже, бетонный. и вообще не опасно ли
    класть такую плиту, пусть даже с балками, на стены их шлакоблока? нюанс забыл. под балками есть железобетонный пояс - 20 см.
    Заранее благодарен за ответы!
  2. zaicev1977
    zaicev1977
    zaicev1977
    У вас данных маловато, чтоб кто-нибудь вам мог примерный расчет сделать.
    Как минимум:
    1 Назначение перекрытия чердачное/меж этажное
    2 Расположение перегородок.
    В том что вы предлагаете есть ряд минусов/замечаний:
    1 Использование композитной арматуры не даст существенного облегчения
    Ее использование в перекрытии, по схеме замены от производителя, приведет к трещинам,
    если класть больше тогда и цена гораздо выше.
    2 Перегородки лучше из кирпича, чем ЖБ. Перепланировку будет легче делать.
    А прочность ЖБ вам не нужна, если вы не сомневаетесь во внешних несущих стенах.
    3 Мне нравится больше деревянное перекрытие, если сделать красиво,
    то будет изюминка в каменном доме красивый натуральный материал,
    дом из подобия панельной квартиры превратится в элитный загородный дом.
    Ну это замечание на мой вкус...
  3. goryn14
    goryn14
    goryn14
    Благодарю вас за ответ.
    Решено делать именно Ж/Б перекрытия.
    По поводу арматуры согласен, ваши доводы убедили.
    Если абстрагироваться от перегородок, к примеру, их просто нет, то возможно ли сделать межэтажное перекрытие (на нём не будет ничего тяжелого, ни перегородок ни тяжёлой мебели) на основе имеющихся стен из шлакоблока с Ж/Б поясом?
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ваша стена из шлакоблока рассчитана на доп нагрузку из ж/б перекрытия? Если нет- считайте.
    Доп. несущие стены (внутренние) на что будут опираться?
    И вы хоть планчик какой выкиньте, только обязательно образмеренный.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ну строят же и потом удивляются :close:
    Исходных данных немного и те не обрадовавшие. Если правильно понимаю материал стен то на них и дерево класть боязно, хотя проблем не будет (и на не такие кладут и даже второй этаж строят), но армопояс высотой 200 мм и наверняка шириной с блок (300 мм) умиляет, столько бетона не жалко было, а заплатить конструктору это себя не уважать.
    Для жб перекрытия 2 варианта - или двутаврами и плита между ними (высота/толщина плиты 60-100 мм) или только плита армированная сетками, высотой около 160 мм (средняя температура по больнице, вариации от 120-200 мм).
