Банька 6х4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tolyan77, 05.10.15.
  1. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    Перекроют, конечно. И у нас перекрвали, но, у нас сруб нормально перезимовал. Может быть зимой не особенно принципиально усиленное хождение воздуха, а может снег не до такой степени плотный и какое-то движение было... Вобщем летом он отлично выглядел, бригадир, который занимался внутрянкой похвалил состояние дерева.
  2. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Подскажите с моим основание как устроить лучше полы?
    можно ли в моечной устроить проливной пол, в КО теплые полы устроить, в парной какой лучше?
  3. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Может по входной двери подскажите? можно ли устанавливать одну металлическую? мне сказали что она будет конденсировать сильно, подумал поставить двойную дверь, опять говорят по пожарной безопасности двери должны открываться из помещения, как лучше сделать?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если будет тамбур, то можно смело ставить мет. дверь.
  5. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Не будет:( я схему вверху приводил, а можно поставить глубокую коробку ну на 250 мм, а в ней две двери мет и дер?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @tolyan77, Можно, можно и одну, правда качественную.
  7. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Нашел у нас умельца делает двери ... ну в общем все из дерева, толщина полотна входной двери на 80 не многовато будет (1900*900)?
  8. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Еще хотелось узнать по планировке, можно ли сделать так?[/QUOTE]
    Может лучше топить из комнаты отдыха? И тепло, и в мойке чисто, и место больше, а если дверка со стеклом, то еще и красиво.
  9. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Tukilsha, так и хочу сделать, на схеме кирпичное основание выходит в КО, а в МО это так изображен бак для горячей воды
  10. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Можно ли в ПО и МО использовать шпунтованный пол из лиственницы?
    какое лучше сделать основание для металлической печи весь в районе 100 кг?
    в инструкции к печи приведен пример кирпичного основания строитель отказывается его делать, говорит так ни кто не делает:( может лист минерета лист нерж. и печь
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Если в парилке не будет литься вода, то можно с обязательным покрытием алкиднополиуретановым лаком.
    2. В моечной нельзя.
    3. Печь устанавливать по инструкции. Кроме того, низко поставленную печь с тоннелем тяжело топить - при закладке дров приходится вставать на колени.
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Лист минерита слабоват по термозащите. Делайте по инструкции к печи.
    Можно и из сосны, смотря что вы делать там планируете.
  13. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Палеха, по инструкции нужно глиняную стяжку положить потом кирпич, кирпич печной нужно использовать или просто полнотелый? вместо глиняной можно что то другое использовать? строитель аргументирует что пол гуляет кирпич может лопнуть/треснуть
    @dvornik, в МО отделении мыться, в ПО иногда плескать
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпич можно использовать любой. Стяжка не нужна, просто слой раствора 1 см и кирпичи. Кирпичи уложить на печной раствор типа "Реал" и облицевать мелкой толстой керамической плиткой. Отлично подойдёт клинкер под кирпич.
  15. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Палеха, клинкер это по бокам, а сверху керамагранит? и все таки мне смущает основание оно ведь будет трескаться когда деревяннй пол начнет сужаться/расширяться, может на дер пол положить какой то листовой материал?
    деревянные стены - слой минерета и 1мм нерж. будет достаточно?
