Параллельное подключени 2х термостатов к котлу?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем spynal, 05.10.15.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    Всем привет, помогите определится с правильной организацией отопления в 2х этажном доме, на данный момент имеется термостат только на первом этаже, который подключён к электрическому котлу, в связи с чем возникают неудобства если надо отопить второй.
    Сейчас элетрокотёл заменяется газовым и было решено установить свой термостат на второй этаж, однако возникла проблема с правильным подключением.
    Я так понимаю 2 термостата к котлу не подключить (Valliant 280-5) + кроме отопления к котлу будет подключена горячая вода (сейчас она подключена к отдельному водонагревателю), т. е. по логике он должен быть постоянно включён.
    Мне пока видится только один выход - это подключать термостаты напрямую к насосам 1го и 2го этажа, какие ещё могут быть варианты.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понятен повод для беспокойства. На этажах нет комнат? Нет дверей? По Вашей логике надо по термостату в каждое помещение. Почему деление только по этажам?
    У подавляющего большинства граждан нормальная температура и с одним термостатом...
  3. spynal
    spynal
    spynal
    Проблема в том, что второй этаж не успевает прогревается.
    Например, я выставил 25гр на первом этаже, он прогрелся и выключил котел, но при этом на 2м этаже успело прогреться только до 18. Приходится отключать насос первого этажа, а термостат выставлять на 30-35гр и при этом не забыть ночью встать и выключить 2й этаж, т. к. там уже будет очень жарко.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Перенесите тогда комнатный термостат на второй этаж, а на радиаторах первого этажа установите термоголовки, которые их будут отключать при достижении заданной температуры в помещении.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это называется балансировкой системы отопления. Надо снизить циркуляцию там, где греется сильнее, пока не станет одинаково.
    Т. к. 1 и 2 этаж находятся в одном климатическом районе...
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Но могут отличаться уровнем утепления. ;)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не имеет значения. Мы сделаем отличия в уровне отопления. Главное - температурные графики снаружи одинаковы.
  8. spynal
    spynal
    spynal
    Такой вариант не подойдёт, т. к. не всегда есть необходимость прогревать 2й этаж, это дачный дом, зимой туда ездят только на выходных, например, приехали 1-2 человека, они конечно не будут греть оба этажа, а только 1й, тем более в таком случае он быстрее прогреется.
    Так а каким образом снизить циркуляцию? У меня там стоят цн GF UPS 25-60, вроде они неуправляемые, т. е. можно управлять только их включением\отключеним, поэтому я и думал подключать термостаты к ним, а не к ГК.
  9. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Либо один термостат и точная балансировка, либо распределитель на каждый этаж и темостат на запуск насоса каждого этажа
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    За счет чего ? Балансировочники врежем в систему?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда ставьте термоголовки на всех радиаторах.
  12. spynal
    spynal
    spynal
    А почему термоголовки, а не термостат? Придётся каждый раз ходить и крутить их чтобы подобрать температуру + на первом этаже есть печка, которую зимой топят, что ещё больше дизбалансирует температуру 1го этажа, поэтому нужно именно решение, чтобы выставил комфортную температуру и она поддерживалась независимо от печки, кол-ва народу и т. д.
    а что такое распределитель?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зачем "подбирать"? Там есть оцифрованная шкала, выставляете желаемое значение на ней и все...
    Тогда ствьте кондиционеры с функцией отопления. Они и подогреют помещение при необходимости, и остудят, если в печку многовато дров накидали...
  14. spynal
    spynal
    spynal
    Про термоголовки я не понял, думал, они смотрят температуру воды, а не воздуха, в любом случае имея по ~ по 10 батарей на этаже, ставить его сейчас уже накладно, да и опять-таки, крутить каждый раз 10 головок, если надо повысить\понизить - вобще не вариант.
    Я всё-таки никак не пойму, что не так с вариантом термостата на каждый этаж, подключенных к насосам? :)
    Про печку это я так, к слову сказал, охлаждать ничего не надо, имеется ввиду, что с печкой просто быстрее разогревается на первом этаже.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во-первых, люди крутят эти термоголовки и на отсохшие руки и отвалившиеся ноги пока не жаловались.
    Во-вторых, не надо на всех термоголовках постоянно крутить. Вот выезжаете осенью с дома в город - все термоголовки выкрутили на желаемый минимум. Приехали на выходные вдвоем-втроем, на второй этаж заходить не планируете изначально - значит крутите на добавление температуры термоголовки в тех комнатах первого этажа, в которых планируете пожить, термоголовки в остальных помещениях не трогаете, пусть по минимуму и дальше греют.
    Тоже возможный вариант, но во-первых, это не "параллельное подключение 2-х термостатов к котлу", а во-вторых, вам ведь тут же захочется регулировать температуру не поэтажно, а покомнатно. :aga:
