1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Чтобы вынуть обратный клапан в Крабе самое сложное, открутив 4 винта, снять пластиковый "оголовок". Посадка очень тугая, но в конце концов разобрать можно.
    Радиальный манометр прикрутить можно, но смотреть не очень удобно будет.
  2. alex2887
    alex2887
    alex2887
    Всем привет еще раз. В общем съездил в деревню, проверил давление в гидроаккумуляторе, нажав на ниппель- воздуха вообще не оказалось. Я поменял фильтр, почистил мембрану реле, пришлось еще крепить насос, так как он оторвался от шланга. Накачал давление в ГА, система заработала, я уехал, прошло несколько часов- Краб опять не отключается, насос молотит без остановки и снова походу сорвало шланг. При осмотре увидел, что сам железный гидробак в том месте, где закручиваются болты TORX, весь в ржавчине, видно протекал, также под хомутом, который держит бак видно ржавчину. Походу дела все-таки бак травит (где-то образовался свищ). Еще когда накачал давление, нажал на ниппель, вода из него не брызгала. Ниппель проверял, он целый, не травит.
    Кто-нибудь может подсказать артикул бака для замены?
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Какой ещё артикул? Ищите бак/гидроаккумулятор любой. Только присоединительный размер по резьбе проверить
  4. alex2887
    alex2887
    alex2887
    У Краба в отличии от Краба Т, бак крепится прямо к коллектору (вроде так называется), с помощью болтов TORX, а у "Т" через фланец с резьбой. Сколько сейчас не смотрел, не смог найти без фланца.
  5. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    То не бак травит, это от конденсата. Не спешите менять. Но в запасе иметь необходимо.
  6. alex2887
    alex2887
    alex2887
    Я тогда не знаю что еще можно сделать, что еще можно проверить? Манометр я поставлю в выходные. Воды нигде не видно, американку я закрутил в колодце как надо, под домом трубы сварены полипропилен, около станции протечек не нашел, все сухо, в одном только месте на манометре, так как он сломан, подкапывает из самого корпуса.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @alex2887, если всё вокруг цело, а насос при включении потом не выключается, то "оторвался" насос от трубы. Или надо пояснить, что значит "насос молотит", он где молотит, в скважине или колодце?
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Проверьте штуцер под РД, оно может грязью забилось и РД не срабатывает. Прочистите его.
    Если немного травит, то производительность насоса все равно больше, чем какая то неплотность. Насос должен накачивать и останавливаться. Неплотность скажется только на более частом включении и включении, когда нет разбора.
    Кроме того, может и сам насос уже того... Я буквально неделю назад поменял насос, который проработал 5 лет. Если ранее, принимаешь душ, насос включается, накачивает и отключается, то в последние пол-года - принимаешь душ, насос как качал - так и качает. А в последнее время, спустил бачек на инсталляции, насос накачивал минут 10-15 его.
    Начните со штуцера под РД
    Если ничего не помогает, то скорее, уже сам насос, тем более, не вы его ставили
  9. alex2887
    alex2887
    alex2887
    Добрый день, реле снимал, штуцер чистил на самом реле и там куда оно крепится иголкой- ничем не забито было. Также разобрал само реле, все промыл, почистил, собрал, поставил. Насос новый, месяца даже нет ему. Теперь только в воскресенье смогу съездить туда, попробую заменить мембрану в баке, тем более прошло около двух лет как я узнал после замены. Ведь когда накачаешь давление, все работает исправно, набирает- отключается, вода заканчивается- включается. Все-таки я думаю грушу заменю и там уже буду смотреть. А еще сделаю так: подкачаю воздух и пеной пройдусь по всем соединениям, может что и увижу. Но шипения нигде не слышно, было слышно только на гайке реле, я его подтянул и все пропало и воды даже не было.
  10. dim3740
    dim3740
    dim3740
    Здравствуйте, после замены фильтра, закачка давления стала сопровождаться "шумом воды" внутри. При интенсивном непрерывном пользовании реле щелкает каждые 5 сек, конденсат на корпусе.
    Надо было как то стравить воздух? Или накачать сейчас? Что правильнее - изучить как снова правильно разобрать и собрать или купить насос и т. п?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dim3740, фильтр не должен влиять, он стоит после реле и прочего.
  12. dim3740
    dim3740
    dim3740
    @Roaroma, я впервые менял фильтр. Делал по ролику. Появились новые призвуки, и т. п. я их описал. Могу снова с гемороем разбрать \ собрать. Но... пишут, что иногда нужно "подкачать насосом" давление. Вопрос: по описанным симптомам нужно это делать или нет?
    ПС. Принцип работы КРАБА я тоже не знаю, гуманитарий.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление проверить надо, на пустой бак, признак того, что в нем нет воздуха - короткий ход реле, от включения до включения.
  14. dim3740
    dim3740
    dim3740
    Спасибо.
    1. Принес автомобильный компрессор со стрелочным манометром с гаража. 12 вольт дома, конечно, нет. Отвернул сверку колпачок на Крабе, надел патрубок компрессора. Стрелка не шелохнулась. Снял компрессор.
    2. Нажал отверткой на пипку клапана. Тишина. Манометр Краба показывает 2 атм.
    Что значит "на пустой"? Слить воду?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И слить и убрать подпор. Сначала выключаете насос, открываете кран и качаете давление в бак, когда вода перестанет литься - в баке начнет появляться давление на 10 ниже давления включения качаете.
