1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    @Pavel_978,
    Это понятно, скорее всего, судя по ржавому подтеку был брак в протяжке болтов фланца.
    Сейчас пытаемся понять, почему сбились настройки РД
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так все таки вопрос к Крабу или к фильтровальному элементу? :victory:
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    если фильтр стоит до бака это неправильно, если бы фильтр стоял после бака насос не тактовал бы, а просто напор был бы слабый .
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Т. е. согласно этому, мой фильтр до бака? хм...и засёр фильтра выражался бы в ослаблении струи, но не тактовании (часто вкючение)? Так?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    У КРАБа фильтр стоит на входе, сразу за ОК. Но за ним, в непосредственной близости, идут ГБ и РД. На тактование засор фильтра влиять не должен, скорей накачка ГБ…
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так у меня эти процессы взаимосвязаны. При возрастающей засоренности фильтра, уменьшается интервал между включениями. В итоге воды в груше много, но она там и "сидит". При снятии картриджа выливается литров 30-20.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Это при открытом ближайшем кране? Давление воздуха в ГБ давно проверяли?
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это происходит 5 лет уже, краны всегда открыты, ок удалён сразу. С давлением по-разному было, но картина общая одна - по мере засорения фильтра, пауза "долива" всё меньше. Сейчас манометр уже несколько месяцев как сломался, но реле работает нормально. Сейчас пока пауза вменяемая, хотя прошло с момента смены картриджа 2 месяца. Давление в баке меньше, чем надо, т. к. проверял недавно нажатием - что-то вышло, должно быть 1,1 где-то. Но тут тоже прикол. Где взять вменяем манометр для проверки давления. У меня их штук 5 и все показывают своё:)]. Сейчас струя заметно утоньшается по мере снижения давления, руки пока не дошли до проверки.
  9. Айтуган16
    Айтуган16
    Айтуган16
    Добрый день. Подскажите пожалуйста будет ли работать система: скважинный насос valfex profi 55/75 в колодце - обратный латунный клапан - тройник - в баню уходит труба пнд 25 (длина 14 м) - краб50 - разводка по бане пп 25 (самая дальняя точка от краба 7 м) (насос подключен к крабу) - от тройника в дом уходит труба пнд32 (6 м) в доме разводка пп 25 самая дальняя точка от входа в дом 15 м (итого от тройника 21 м). Нужно ли демонтировать обратный клапан в крабе? Может дополнительный гидробак нужен дома? Сам в этом не разбираюсь, никто толком не может объяснить, надеюсь на вашу помощь
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    схему начертите, непонятно как, откуда идет вода .
  11. alex2887
    alex2887
    alex2887
    Всем привет, случилась такая проблема: в деревне установлен Краб 24, он перестал отключаться. Проверил давление, нажав на ниппель, произошел небольшой "пшик" и все. Я его подкачал до 1,4, система заработала, насос стал выключаться. Прошло несколько часов, Краб снова перестал выключаться, а потом сорвало шланг на насосе. Установлен Вихрь 10ВН. Когда открывал кран на кухне, то услышал бульканье, хотя раньше такого не было. Кстати Краб воду набирал очень долго и было слышно как журчит вода.
    Насос гонит воду из колодца, он подключен шлангом, потом подключается к ПП трубе (20 вроде), потом к 32 трубе тоже ПП через американку. На входе в Краб также стоит американка. Вот завтра поеду в деревню и планирую поменять манометр (в старом стоит вода), заменить фильтр на новый и снять бак, проверить на утечки ниппель, подтянуть фланец и проверить на свищи сам бак.
    У меня такой вопрос: как добраться до обратного клапана, который установлен в Крабе и как его снять? Систему делал не я, а другой человек, я поеду просто помочь разобраться, т. к. мужик, который живет с матерью, просто пьяный скот, который достал насос и бросил его посреди двора, а больше там сделать некому. Вот такая ситуация, надеюсь на Вашу помощь.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня краб 50, там съёмный коллектор, который меняется в зависимости от стороны ввода. У вас он может не съёмный. но за реле давления снаружи откручиваете 4 винта, снимаете крышку и там клапан. У себя снимал пару лет назад уже подзабыл. На о как то так.
    Вот ваша картинка, должно быть там.
  13. alex2887
    alex2887
    alex2887
    Спасибо. Он получается там выкручивается под крышкой?
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Там просто шток с тарелкой. Четыре болтика открутил и вытащи. Обратного клапана нет. Все...
  15. alex2887
    alex2887
    alex2887
    Тогда еще один вопрос, там сломан манометр, я купил радиальный, он встанет вместо родного или нет? Просто его уже увезли в деревню, а я завтра не успею в магазин, так как электричка рано уходит
