1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. mishanchikm
    mishanchikm
    mishanchikm
    Нашли ответ?
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Теоретически можно. Резьба в баках одинаковая (лучше перепроверить при покупке). Если ранее было крепление самого бака к стене и только блок под фильтр с ОК и РД подвешивался к баку. Но если бак устанавливается на готовое крепление с РД и ОК, то крепление к стене (вылет) разный. Придется что то мастерить. Да и РД может мешать установке большего бака.
    У меня КРАБ 50 именно по второй схеме, я крепил блок под фильтр к стене и потом сверху накручивал бак.
  3. mishanchikm
    mishanchikm
    mishanchikm
    Благодарю! Да только не могу найти отдельно бак на КРАБа.
    А если второй бак последовательно в систему? Давление то общее будет и объем кк -будто.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Можно второй бак поставить отдельно
    ЗЫ на озоне много предложений ГА как с фильтром, так и без.
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Заменить только бачок с 24 на 100 никак не выйдет. Там другая обвязка, соответственно, расстояния.
    Да и не стоит экономии. Купите наконец большой Краб, а старый выкиньте как я и сделал).
    Гребенка там совсем иная. Если нравятся Крабы, надо разориться, но купить новый и все.
    Пользую его только в качестве дополнительного ГА без автоматики.
    Тем не менее, пошел по этому пути.
    На 24 литровый Крабик жбан объемом 100 никак не примастрячишь, да и незачем.
    Нашел. Нефик заниматься мизерной экономией. Обвязки и кронштейны разные. Купил здоровый, усатновил и доволен. В старом кстати лопнула груша и дал течь по шву. Делать из него нечего, выкинул, релюшку снял про запас.
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Никому не ставлю и не советую эти крабы
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну это уже вопрос "религии":hello:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да нет. Краб - это как насосная станция и кофе три-в-одном - заводская сборка абы чего, уж лучше под себя по отдельным элементам собрать.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну ХЗ. Бак он и в Африке бак. РД и фильтр тоже... Может быть качество сварки... А так, не вижу особой разницы где и какое мех РД покупать и фильтр. Фильтр вообще считай корпус. Какой фильтрующий блок туда засунешь, так и фильтровать будет. И менять его через пару месяцев...
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вот только вчера мучался с этим крабом на 50 л, первые выпуски, поступила заявка насос тактует, начал разбираться что к чему, оказалось поставили угольный фильтр и он забился, в первых сериях фильтр стоит до бака, ладно стоит реле швацматик 1, заменил фильтр на обычный и все заработало .
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А ОК там стоит штатный? В крабе.
    Моему уже 6-й год, ок сразу удалил, как советовали в начале темы. Вопрос, что имеется в виду под "тактованием"? Частое срабатывание начинается, когда фильтр забивается. Т. е. новый фильтр даёт лить что-то около 10 литров до срабатывания реле. Месяца за два это может сократиться примерно до литра - сигнал к замене:aga:. Я, правда, так и не понял - до бака он или после.
  12. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Бонжур!
    Краб 24
    Первая неприятность - ни с чего прохудилась груша. Сняли фланец для замены груши - повреждений не нашли, закрутили обратно - работает.
    Вторая неприятность. Заводские настройки РД 1.4/2.8. В пределах одного дня установили пластиковый кессон на скважину, краба не трогали. После запуска сбились настройки РД, стало 1.4/2.2.
    В чем суть данного явления?
    Единственное до чего докопались - в кессоне обвязка из ППР 32, следовательно за счет более толстых стенок произошло заужение на 4мм, могло ли это отразиться на настройках РД Краба?
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    С чего же взяли, что прохудилась?
  14. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    С того, что перестал работать ГА и давление не накачивалось, видимо
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Следите. Не вдаваясь в подробности, через некоторое время после эпизодов "странного поведения груши" ее приходится выкинуть.
