1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Кирилл_Королев
    Кирилл_Королев
    Кирилл_Королев
    Ну так он по сути так и стоит, в Крабе. Поставить дополнительный в скважине прямо ? Возни много, да и возникает вопрос, почему завоздушивает если насос под водой ?
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Краб то у вас где стоит? В доме? В рекомендациях на установку насосов, есть установка ОК сразу после насоса.
    Отключили насос, уровни в трубе и колодце стремятся к выравниванию, соответственно, труба частично опорожняется... Ну а дальше, все что у вас происходит
  3. Кирилл_Королев
    Кирилл_Королев
    Кирилл_Королев
    Краб стоит в кессоне, в 50 см от оголовка скважины. Я вот что не могу понять, обратный клапан в Крабе должен предотвращать слив воды в скважину, даже если он не справляется (хотя давление в баке же не падает при закрытом кране на выходе), то насос под водой, откуда берется воздух ?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Между ОК и уровнем воды есть расстояние. Значить диаметр трубы, какие неплотности в соединениях не дают удерживать столб жидкости в трубе от насоса до ОК. И вода в трубе сливается в колодец до уровня зеркала воды.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    До зеркала сколько?
  6. Кирилл_Королев
    Кирилл_Королев
    Кирилл_Королев
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Ну тогда только ОК сразу за насосом поможет. Столб воды создает разряжение перед ОК наверху, это разряжение, при длительном простое, заполняется воздухом растворенным в воде...
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Формулу от "динамики в гидродинамике", в доказательство этого утверждения, привести сможете?
    Или снова только мухи?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    У Эванджелиста Торричелли спросите, а лучше в школу...
  10. CrewSar
    CrewSar
    CrewSar
    Скажите, а в краб 50т реально всю воду слить через отверстие в колбе фильтра? Например, если иногда приезжать зимой.
    И что ещё можно дооборудовать в этом крабе?
    Скважина 31м, сразу за насосом стоит ОК.
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Полностью реально, если хотя бы один кран открыть.
    Например, поставить реле протока (если оно вам нужно).
    Манометр на металлический, пошире заменить).
    Штатный ОК выкинуть.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Фильтр откручиваешь, вся вода из краба и вытечет...
    Какой фундамент? Как выполнен ввод в дом? Обычно в этом месте замерзает, если есть участок открытый и нет кабеля греющего с утеплителем
  13. CrewSar
    CrewSar
    CrewSar
    Каркасник на забивных сваях. Труба от скважины проложена на глубине 1.5-2 м. Ввод в дом будет из под земли с греющим кабелем на постоянку и с утеплителем.
    То есть ОК который в крабе реально не нужен если сразу за насосом в скважине есть ОК?
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Здесь рекомендуют убирать его.
  15. mishanchikm
    mishanchikm
    mishanchikm
    Всем привет!
    Так и не нашел ответа на вопрос: можно ли на КРАБе поменять только бак. С 24 на 100. Или врезать последовательно водой бак. Или менять целиком КРАБа придется?
