1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. imey_mnenie
    imey_mnenie
    imey_mnenie
    Будет такая схема работать для включения насоса на уличный кран, или ток обратно на реле пойдёт и что-то там каратнёт?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если правильно соедините красную линию "фаза - фаза" - то ничего не коротнет.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Будет работать. Ток "обратно на реле" конечно пойдет, но с ним ничего не случится.
    Важнее дом не перекачать по ошибке.
  4. SEAsun
    SEAsun
    SEAsun
    Здравствуйте. Подскажите в чем проблема. Стоит краб т50, осенью слил воду, снял фильтр и оставил. Сейчас весной все установил и запустил. Ранее было давление для накачки ниже 1.5 и отключение на 2.5. Сейчас же манометр, даже без колбы и фильтра и со слитой водой показывает 2... а при запуске качает до 4 и отрубается на 3... хотя по ощущениям напор как был так и остался... в чем проблема? В манометре или?
  5. ПростоА
    ПростоА
    ПростоА
    День добрый. Подскажите пожалуйста. Имеем краб т-50 new, для системы полива как понимаю необходимо демонтировать обратный клапан на системе. Присоединение системы полива идет через Т образную врезку. Здесь же читал что необходимо врезать обратный клапан до разветвления. Вот тут возникает делема - нужен ли он там, если на насосе стоит уже обратный клапан.
    И следующий вопрос - сложно ли демонтировать клапан из Краб и как это сделать - что именно снять? Он установлен и работает- доступ частично ограничен(
    Спасибо
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Выкручиваются шурупы со стороны подающей трубы коллектора, снимается фланец и клапан достается легко. Конечно, придется открутить подающую трубу. Откручивать этот фланец на весу будет неудобно, но, думаю возможно.
  7. Alik533
    Alik533
    Alik533
    Добрый день, чистили колодец, по этому краб отключал на несколько суток, сейчас воды в колодце набралась, включаю краб, насос начинает работать, но воды в доме нет и у краба никаких движений, стрелка на 0, или надо подождать?
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Пожалуй, из насоса ушла вода и он не может ее "всосать". Попробуйте залить насос сверху.
  9. Alik533
    Alik533
    Alik533
    Так и не понял что было, насос как то странно звучал, как будто не крутились крыльчатки, может пока висел без воды залипли от ила который был в воде. На тросу в колодце висит насос, а внизу толстый шланг с кольца идет, никак в общем одному не достать насос, в результате ломал пол дня голову, включал, насос жужжит, но даже не пытается накачать, плюнул до завтра, сейчас перед сном решил попробовать крайний раз включить и о чудо, заветный звук воды по трубам и быстрая накачка краба
  10. ПростоА
    ПростоА
    ПростоА
    Данная процедура завершена - система работает, но возник один неприятный момент: при перекрытии крана полива при работающем насосе возникает гидроудар. Как от него сейчас избавиться и причина его возникновения если встречалась?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не допускать резкого закрытия крана, плавненько, тут лучше вентильного типа.
  12. ДаниилКру
    ДаниилКру
    ДаниилКру
    Всем доброго дня. Установлен краб т18, руки помыть, чуть посуды. Насос часто включается, что не есть хорошо. Хочу установить ГА хотя бы литров на 50. Нашел видео, откручивают штатный бак, вкручивают переходник на 3/4", в новом ГА так же и соединяют гибкой подводкой. Насколько рабочая тема и самое главное надёжная? Хочется колонну поставить на перегон ректификата, вода то бесплатная+ледяная, что хорошо. А с 18л ГА загублю насос, пока гоню.
  13. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
  14. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    ни кто не откручивал манометр ?
  15. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Судя по фото с сайта джилекса открутить не проблема за манометром гайка пластиковая
