1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. eugenedup
    eugenedup
    eugenedup
    Добрый день! Прошу покритиковать мой вариант водоснабжения на даче:
    Источник: колодец 14 колец, воды 1.2 м от дна, приход воды не известен (когда докапывали, большой дренажник не смог осушить), до дома 20 м
    Потребители: рукомойник на улице, в доме бойлер на 80л, от него - кран кухни и душ, одновременное открытие кранов предполагаю редким событием.
    Система:
    Водомет 55/50А, обратный клапан, ПНД 32, КРАБ 24 (на стенке колодца на глубине 2-2.5м), сливные краны, ПНД 32 (1.5м в земле), ввод в дом, бойлер, кран кухни, душ, вывод крана на улицу,
    Спасибо заранее за конструктивную критику!
  2. DimanKis
    DimanKis
    DimanKis
    А зачем Краб в колодце устанавливать? Непонятно? 32 ПНД из колодца в дом, а там Краб и всю разводку произвести, не легче будет?
  3. PAN25
    PAN25
    PAN25
    @eugenedup, я тоже озадачен "погружением" краба в колодец, да еще и на такую глубину - будет ли удобно менять фильтр? А если колба или прокладка упадёт вниз? У меня душевая колонка и краб 50, пока моюсь минут 10-15, насос включается/выключается 3-4 раза, если бы был краб 24, то включался/выключался бы раз 8-9. Краб 24 все-таки маловат.
    И еще - по инструкции к водомёту указано, что он устанавливается от дна на расстоянии не менее одного метра. В вашем случае его придется опускать ниже, что создаст риск подсоса песка и ила (как эту проблему решить не знаю).
  4. DimanKis
    DimanKis
    DimanKis
    @PAN25, а Вы к стене крепили черными саморезами (если по дереву) или глухарями. Думаю крепить к деревянной стене, но терзают смутные сомнения, сто саморезы слабоваты будут, как бы не выдрало их. На днях хочу собрать систему.
  5. PAN25
    PAN25
    PAN25
    Обычными черными 4,8*89. Два верхних попали в брус, два нижних просто в вагонку.
  6. DimanKis
    DimanKis
    DimanKis
    Спасибо, я сегодня на 70 саморезы закрепил - жидко, буду менять на глухари 0.6х100
    фото чуть попозже как получилось.
  7. DimanKis
    DimanKis
    DimanKis
    @PAN25, забыл еще спросить, Вы когда делали первый пуск Краба, автоматику настраивали (ну как типа в инструкции написано гайки покрутить под себя) или по умолчанию с завода (как из коробки достали так и ничего не делали).. И качком сколько атмосфер качали в ГА, я в паспорте не нашел. Я так понял, что сначала накачать воздух нужно- потом воду подать в ГА.
    Спасибо, с уважением.
  8. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    Прошу совета: установил КРАБА-50, подключил к насосу, насос работает постоянно больше 1,6 бар не набирает это в закрытой системе, если открыть кран, то давление падает до 0,3 бар, насос центробежный, глубина погружения 7 м, реле регулятор крутил, бесполезно! Что посоветуете ещё проверить?
  9. pathnom80
    pathnom80
    pathnom80
    Собрал свою систему на базе насоса Метабо и сего Краба. Да быстро, да удобно, но качество (Сразу же потек фланец с входящей стороны. Пришлось открутить пять шурупов, заложить герметик и так жить дальше. В остальном пока все норм, единственное - за день, без разбора воды, система теряет давление с 2,3 до 1,5 где-то (настройки 0,9 мин, / 2,3 макс). С учетом того, что на входе краба стоит обратный клапан, на выходе у меня пока просто кран в 20 см от краба и все - то причина потери давления не понятна. Буду мерить давление в ГА, вероятно там завышено относительно моих настроек - может в этом причина.
  10. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    @pathnom80, я, смотрю по фотке вы при подключении Краба разворачивали в отличии заводских установок?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Расстояние (глубину) до воды от насоса. Если метра 4 и более, то не удивительно, вихревые не рассчитаны на большую глубину. Да, я знаю что там указано 7 метров. И ещё раз да, они больше 4 метров уже теряют в напоре.
    Ну и второй вариант - износ. Проверить параметры можно на самодельном стенде - https://www.forumhouse.ru/posts/8943533/
    Т. е. Вы свято верите что он не может подтравливать? :nono: Нормальные качественные латунные и то бывает "травят", что уж говорить о "дешманском" пластиковом...
    1. правильное давление воздуха в ГА нужно было выставить еще до запуска.
    2. ГА не может являться причиной падения давления. При падении давления вода должна уходить вовне системы. Даже если мембрана ГА пробита, то вода всё равно останется в системе и падения не будет.
  12. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    @Protasevich, у меня на 7 м опущен, да и в работе он уже 9 лет, может уже выработал свой ресурс?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На напор (давление на выходе) влияет расстояние от насоса до зеркала воды (а если совсем правильно - до динамического уровня), а не на сколько опущен конец трубы.
    Вполне вероятно. Как проверять я Вам ссылку дал, ничего сложного. При работе от емкости он (насос) должен выдать свои максимальные параметры (напор и производительность). Если не выдает - износ.
    В вихревых зазоры доли мм. Самый простой вариант - замена рабочего колеса. Более сложный (если нет явных/грубых следов износа) - подшлифовать посадочную поверхность/плоскость корпуса для уменьшения зазора. В какой-то теме кто-то из форумчан описывал подобный ремонт.
  14. PAN25
    PAN25
    PAN25
    Первый пуск делал прямо из коробки без регулировок. Только предварительно проверил, что в крабе есть воздух (ногтем ниппель нажал). В пустом крабе должно быть 0,5 атм. С завода выключается на 2,7 атм, включается на 1,4.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в ГА должно быть на 10% ниже чем давление включения.
