1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Появилась такая новинка от завода Джилекс из подмосковного Климовска:
    "Комплексное Решение Автоматизации на Баке" сокращенно КРАБ.
    Пруфлинки:
    http://jeelex.spb.ru/krab-50
    http://jeelex.spb.ru/krab-24
    Потребителю предлагаются "из коробки" герметично соединенные на заводе:
    1) Гидроаккумулятор 24 или 50 литров на выбор
    2) Реле давления РДМ-5
    3) Манометр до 6 bar
    4) Магистральный фильтр типоразмера 10SL с картриджем
    5) Встроенный шаровый кран
    6) Встроенный обратный клапан
    7) Настенный крепеж для гидроаккумулятора.
    Предлагаем высказывать свои "за" и "против".
    Пока что, на первый взгляд, удалось выделить несколько плюсов и минусов:
    + ПЛЮСЫ:
    1) Подходит для любого: поверхностного либо погружного насоса мощностью до 1100 Вт.
    2) Реле давления оснащено вилкой и розеткой, что, несомненно, удобно и экономит время и нервы.
    3) Все элементы автоматики встроены в монолитную конструкцию фланца гидроаккумулятора.
    Не нужно крутить кучу стыков на лён - экономится тьма времени.
    Упрощается монтаж неквалифицированным персоналом.
    4) Уже встроены шаровый кран и обратный клапан - пользователь не забудет установить.
    5) Узел подключения можно развернуть (вода может подходить и слева и справа).
    6) На баке установлен "календарь-памятка", чтобы не забыть месяц последней смены картриджа.
    7) Комплект получается на 25% дешевле, чем собирать всё по отдельности.
    8) 2 года заводской гарантии!
    - МИНУСЫ:
    1) Само реле не оснащено защитой от сухого хода, а конструкция изделия делает его замену крайне трудоемкой.
    2) Качество встроенных крана и обратного клапана вызывает некоторые сомнения. Для пущего спокойствия так и подмывает продублировать их "нормальными" латунными.
    3) Эффективная производительность картриджа 10SL составляет 8-10 л/мин, т. е. 1 кран. При большем протоке, эффективность фильтрации существенно понижается, что не есть здорово - все-таки, два крана вполне могут работать одновременно.
    4) Все элементы автоматики встроены в монолитную конструкцию фланца гидроаккумулятора.
    Если сильно старательный "монтажник" от усердия свернет фланцу голову - дорога только в сервис-центр.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На дачу для родителей или бабушек, где не более 3 человек, как бюджетный вариант - пойдет.
    Для нормальной семьи, от 4 человек и более, ГА маленький.
    Обьязательный крепеж на стену.
    Отношусь с опаской к готовым узлам.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Постоянно на форуме говорится, что картриджные фильтр должны устанавливаться после ГА, а в КРАБ он установлен до гидроаккумулятора.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @Андрей 203, а это вы про ГА или все-таки про реле? В традиционном 5-выводном штуцере они воспринимаются как одна точка подключения. А здесь реле подключено ДО фильтра. После фильтра только ГА. Согласен, что это м. б. не очень классно, но и не так критично.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Гидроснаб, судя по направлению потока жидкости (на картинке) ГА и РД уже расположены после фильра.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    место подключения реле не обозначено.
    А вот заглянув непосредственно глазом внутрь;), легко определить, что реле подключено ПЕРЕД фильтром.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К сожалению, да. И на сайте производителя в разделах "Чертёж", "Документация" ничего нет. :(
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @Андрей 203, а вы нашему коллективному глазу вообще не доверяете?
    Милости просим в гости посмотреть!
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Общался с представителями Джилекса, как раз среди прочего были озвучены минусы по типоразмеру фильтра и его расположению до автоматики (система "Дом"). Смотрю ребята не только не обошли грабли, но и еще с большим энтузиазмом на них запрыгнули, установив встроенный обратный клапан!
    На многих объектах вода гораздо глубже 10 метров от поверхности. Так же частенько люди подключают отводы на другие строения/полив и не из места установки автоматики, а раньше. Прошу прощения за мой французский - хрень полнейшая. Хотя должен признать - Unipump, с их реле совмещенным с манометром, они переплюнули. :)]
    Ждем новые темы типа: "погружной насос + КРАБ, почему дергаются трубы?" или "то же самое + почему насос часто включается/выключается".
    П. С. разработчиков выставить из теплого уютного офиса на реальные объекты. Что бы они мало того, что смонтировали этот КРАБ, так еще потом и пообслуживали.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @Protasevich, точно! Про обратник мы даже сразу не сообразили... Надо будет в Климовск позвонить - привет передать...
    UPD:
    Закончили разборку-сборку системы.
    Реле подключено после обратного клапана.
    Решение спорное, но радует, что демонтируется он за 1 минуту - нужна лишь крестовая отвертка. И немножко такой-то матери...
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Если сломается любой из элементов, то всему хандец получается, я не говорю даже о трещине в пластиковом корпусе. Лучше бы просто собрали в коробочку монтажный набор для подключения насоса. Было бы удобнее, особенно тем, кто не знает что надо покупать.
    Задумка неплохая, но сырая пока совсем и требует доработки.
    Очередной шаг будет совмещение всего этого и насоса в один блок (вместо фильтра просится прям), здорово будет, кидай в колодец, втыкай в розетку и вперед. :)]
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Так лучше для людей с руками, а КРАБ именно для тех, у кого обе руки левые. И вообще похоже Джилекс пытается (в угоду гипермаркетам) "убить" монтажников, особенно специализирующихся на монтаже бытовых, бюджетных систем. А для того что бы собрали в коробочку монтажный набор существуют небольшие, специализированные магазины, с обученным персоналом в штате.
  13. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Фото в интерьере:
    DSC_3551.JPG DSC_3552.JPG DSC_3553.JPG DSC_3554.JPG DSC_3555.JPG DSC_3556.JPG DSC_3546.JPG DSC_3557.JPG
    Тесть поставил у себя на даче в эти выходные.
    Так что опыта эксплуатации пока еще нет.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот интересные люди, стоимость системы 3800 максимум.
    1. Насосы разные у всех. забываем об этом. У кого -то они с поплавком, и скажите на кой мне еще одно реле. У кого-то встроенная защита Дабы, Грюндики и т. д. Им то она зачем ? Согласен, что на некоторых насосах нет никакой защиты. А что мешает поставить к примеру проточный блок автоматики того же джилекса или любого другого производителя ? Или монтажники без рук совсем стали (не в обиду).
    2. Возможно и вызывает. Но все нужно пробовать на деле. Что касаемо отдельно обратного клапана встроенного, то могу тоже немного возразить. В каких то насосах он есть изначально, а где то его нет. Для тех у кого его нет, придется купить еще один. Это точно. По сути, этот будет дублирующим.
    3. Что касаемо фильтров. Положили и ладно. Ну не производит пока Джилекс фильтров-сетки на 100 и выше микрон. Звонил, узнавал. Пусть это будет бонусом от компании. Многие и этого не предлагают за такие цены. И в конце концов, вытащите его и положите себе на полочку. Пусть лежит и никого не трогает. Колба то разбирается. Да и ключ даже дают в комплекте. Я думаю вытащить картридж - это не проблема.
    4. Сильно старательным монтажникам нужно пользователям объяснять, что за давлением в баке нужно следить. И тогда поездок в сервис можно избежать.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    По поводу установки реле: народ картинки картинками, а вот на фото оно стоит до фильтра. Или я плохо видеть стал - [​IMG]
