Чем заполнить пространство между несущей и облицовочной панелью?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем erikbond, 05.10.15.
  1. erikbond
    erikbond
    erikbond
    День добрый. Существует 9-ти этажный панельный жилой дом 75-ой серии, в нём имеются угловые квартиры, стены таких угловых квартир 500мм (может быть чутка менее, пирог следующий (судя по опыту и словам некоторых работяг):
    - Внутренняя несущая панель толщиной в 150мм (предполагаю, так как проверить пока не удастся);
    - Воздушное пространство в 150-200мм (или меньше)
    - Облицовочная панель толщиной наверное в 100-150мм.
    p. s. соседи сверху твердили, когда они устанавливали окно в этой толстой стене, они сняли старое, обнаружили пустоту (то есть воздушное пространство между панелями), закидали досками, очень много говорят досок улетело, как в бездну, сомневаюсь конечно я что они эту бездну закидали всю, затем долго пенили, и уже потом поставили окно (до установки было холодно, после установки стала жара - говорят).
    Ну так вот, я тоже тут надумал менять окно с деревянно-советского на пластиковое и возникают сразу вопросы:
    Два вопроса в одном: чем утеплять, и есть ли толк в этом?
    Сразу скажу, что длина комнаты по толстой стене метра 4, а окно находится на 1/4 всей длины стены, то есть чтобы закинуть в начало что нибудь, нужно постараться, если конечно нужно это делать, подскажите люди добрые, не критикуйте сильно мой не профессиональный вопрос. Или же это все туфта, поставят окно пластиковое, и будет жара? Комната 20м2, с выходом на балкон еще вдобавок.
  2. Elephas
    Elephas
    Elephas
    По-моему тут ответ очевиден, это заливной ППУ Экотермикс. Много про него смотрел, сам хочу у себя между облицовочным кирпичом и каркасной стеной залить. Они делают тех. отверстия и заливают им полностью всю пустоту. Думаю вам это самое то. Вот ссылка если что https://viyoutube.com/video/d8ZWB82VY-I/-
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Или Вы сейчас свой продукт пропихнуть пытаетсь, или действительно что-то не понимаете.
    По влагонакоплению во внутренней ограждающей конструкции что скажете?
  4. Elephas
    Elephas
    Elephas
    Возможно не понимаю, объясните. Продукт не мой.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну пока просто наводка, проверьте по влагонакоплению в смарткалке.
