Бетонирование в мороз - прошу совета специалиста
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Osteon, 05.10.15.
  1. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Здравствуйте.
    Залили бетоном въезд в гараж. Пол гаража выше остального грунта, въезд получился подъемом с улицы в гараж, длиной около 7 метров, шириной 2 метра, толщина по краям 30 см, в середине 20 см. Армирование арматурой 12, сетка с шагом 20 см.
    Бетонирование проводилось 03.10.2015 по несильному дождю, после укрыто все пленкой. Грунт под бетоном непромерзший. А сегодня 05.10.2015 выпал снег, и по прогнозу суток двое еще плюсовые температуры, затем днем всю неделю 0 - +5, ночью до -5.
    Вот теперь панический страх - схватится-нет, рассыпется-нет...
    Прошу ответить - делать тепляк или нет? Это основной вопрос.
    Остальные вопросы в плане познания:
    1. До каких температур можно заливать бетон, не боясь за его затвердевание?
    2. В тепляке какая минимальная температура должна быть? Просто лишь бы не отрицательная, или не ниже какой-то плюсовой цифры?
    Прошу ответить как можно быстрее. Спасибо.
  2. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Еще вопрос - если греть, то на протяжении всех 28 дней, или достаточно первых 5-7 дней?
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сам недавно залил въезд в гараж...ночью тоже холодно. Сделал навес из тента и туда поставил пушку на 5 квт 3 дня грел и поливал. Держал +20 чтоб быстрей схватился. У меня марка была 400 но привезли очень жидкий сцуки!
  4. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Пока меня "оперативно просвещали" специалисты, я сделал тепляк, поставил тепловентилятор. Пусть греет помалу...
  5. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Кстати, нарыл в сети статью (в приложении), настоятельно рекомендую к прочтению, особенно главу №1.
    Из данной статьи видно, что:
    1. За счет интенсивного тепловыделения бетонной смеси при гидратации цемента температур 0 - -5 можно не бояться. (гл. 1.2)
    2. Интенсивно прогревать бетон нужно не менее 6-7 суток, для спокойного сна зимой - 10 суток (с запасом) "По достижению бетоном возраста 6-7 суток при нормальных условиях почти вся вода гидратирует, да и к тому же прочность бетона к этому моменту составляет 40% от R28.После размораживания такого бетона его твердение возобновится и по достижению бетоном 28-дневного возраста (без учета времени заморозки) его прочность составит 95-100% (в зависимости от марки) от прочности такого же не подвергшегося замораживанию бетона." - (гл. 1.3)
    3. Из графика на рис. 3 видно, что максимальное время схватывания цемента составляет 64 часа 45 минут, т. е., 2,6 суток. Для успокоения - 3 суток.
    4. Из графика на рис. 4 видно, что 50%-й прочности при T 0 - +1 градуса бетон достигает через 15 суток. Так что, если хочется, можно греть его 2 недели. Хотя без особого смысла - за счет его тепловыделения бетон сам себя будет держать в положительной температуре. Вот при -10 там уже есть повод для тревоги, но у меня, слава Богу, такой жесткой температуры нет...
    И прочая, и прочая, и прочая...
    Больше всего мне понДравилось то, что после размораживания (т.е., весной) бетон продолжает набирать прочность, и в конце выходит на расчетную.
    Так что, буду спать спокойно...
  6. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Э, дружище! Ты бы видел, какой бетон делает ООО "Таджикстрой" - не парился бы! Причем отказались от бетономешалки (ее есть у меня), только вручную мешают, вжик-вжик, и готово! Что характерно - конечное качество нисколько не страдает - после 28 дней зубилом фиг отколешь! Но - у меня цемент всегда 500-й, и я ежедневно присутствую на объекте (живу я в 4-х метрах от гаража).
    Не могу сказать, конечно, за фирму, которая делала тебе бетон, тут уж, как говорится, все в руках Всевышнего... Мне, когда привозили заливать пол, бетон тоже далеко не густой был. Равшаны с Джамшутами в 15 минут грабарками его распределили по плоскости пола...
    PS Кстати, ничего, что я на "Ты"? ;)
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Osteon, на форумах вроде всегда на ты:victory:.
  8. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Это я воспитанием испорчен... :aga:
