Можно ли сделать пол по грунту без утепления ?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Nikit154, 05.10.15.
  1. Nikit154
    Nikit154
    Nikit154
    НУЖЕН СОВЕТ !
    Ситуация такая...
    Внутри фундамента (лента утепленная 50мм. экструдер) песчаный грунт, засыпка песком с утрамбовкой 250-300мм.,сверху залита армированная плита монолитная 200мм., сверху плиты примерно 70-100мм. добавлено керамзит с цементом, уложен теплый (водяной) пол (16мм. металлопластик труба) и сделана стяжка 100мм.под плитку.
    Вопрос такой, будут ли большие теплопотери теплого пола или нормально можно ложить плитку ?
    Спасибо !
    (регион Новосибирск)
  2. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Добрый день,
    Керамзитоцементный слой недостаточно защитит вашу систему теплого пола, а из-за достаточно массивного фундамента ниже, вы получите эффект аккумуляции тепла. С одной стороны это неплохо, но прогревать дом будете долго, соответственно меняться комфортная вам температура тоже будет не сразу, да и греть фундамент постоянно тоже нет необходимости.
    Если вы еще не смонтировали теплый пол, попробуйте теплоизолировать черновой пол жестким утеплителем (например ISOVER Плавающий пол), потом укладываете стяжку, далее монтируете теплый пол и укладываете специально предназначенный раствор, устойчивым к температурным деформациям (например Weber-Vetonit 4310 или 6000), а поверх уже кладете плитку.
  3. Nikit154
    Nikit154
    Nikit154
    Спасибо за совет !
