Нужен совет: стройка дома из газосиликата на свайно-ростверке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrew n8, 05.10.15.
  1. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    Построил коробку дома (фундамент буронабивные сваи с ростверком - полы по грунту (песок засыпан. пролит и утрамбован сверху залита бетоном вровень с фундаментом черновая армированная плита, первый этаж газосиликатные блоки "Поритеп", уложены перекрытия - второго этажа нет) - стройку останавливаю до весны- возник ряд вопросов:
    - фундамент не гидроизолирован снаружи и без отделки надо его гидроизолировать или нет?
    - оконные и дверные проёмы надо закрывать чем либо или нет?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Надо. Хотя бы плёнку на деревянные рамки.
    По ГИ решайте сами:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andrew n8, а вот утеплить цокль и отмостку надо, хотя бы времянкой.
    Зимовка.#2
  4. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    У меня фундамент загружен - есть 1-й эт с перекрытиями, отмостки нет, сам фундамент на сваях глубина свай от 2,5 до 3,0 м., уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания и фундамент провибрирован так что плёнку после снятия опалубки еле-еле отковырял.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andrew n8, для СМП - это не загрузка!
  6. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    А выше только мансарда с крышей будет - скажем так - сейчас загружен на 50%-60%
  7. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    Кстати черновая плита пола по грунту не связана с ростверком
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И это правильно.
  9. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    Окна и проёмы понятно - зашью в эти выходные, плиты и верх стен укрою плёнкой, но фот фундамент - чёто я вообще не в "понятках" - строители говорят ничего не делать оставить как есть до весны. отместку понятно сейчас городить не буду т. к. планирую в следующем году сделать утеплённую отместку вместе с фундаментом. Вот и изломал всю голову обмазать фундамент праймером или нет. Мне фундамент (ростверк) всё равно по весне в некоторых местах на 3см. срубать придётся - строители перестарались с вибратором опалубку выперло на небольших участках
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andrew n8, почитайте по ссылке "Зимовка", там есть нормативные доки.
  11. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    Нормативы и "практика-опыт" две большие разницы - у нас по нормативу промерзание 1,75м. - а на практике север области от 1,6м до 1,9м. - центр от 1,3 до 1,7 - юг от 1,0 до 1,5м.а в Н. Н. вообще 1,4-1,2м
  12. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    Из практики - помниться в институте теперь который аж цельный университет (ННГАСУ) - мы бетонные купики перед тем как их разрушить ах 28 дней в воде выдерживали - типа пока бетон прочность набирёт - так вот я это к чему может мне как промежуточный вариант защиты на зиму бетона от влаги просто груновкой (типа бетонконтакта) пройти.
