Ппс изнутри на потолок
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Menacebrind, 05.10.15.
  1. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Всем здравствуйте. Такая ситуация, не грамотные строители пристеплерили плёнку пароизоляции не к балкам до обрешотки а после неё и получается она проживает и от малейшего ветра неприятно шебуршит. Хочу прикрепить ппс к потолку чтобы не было этого звука от плёнки да и будет как я понимаю дополнительная шумоизоляция. После ппс планирую сделать натяжные потолки, ппс толщиной 30 мм Сверху чердак утеплен мин ватой на 200 мм. Вопрос такой, можно ли использовать ппс внутри помещения? Спасибо
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Так если уже у вас полный дом химии, то ППС ни на что не повлияет.
    Можно.
  3. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    В смысле полный дом химии ? С каких пор мин базалтовая плита стала химией ?
  4. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    А чем склеено волокно минеральной каменной ваты при формировании мата? Правильно - Фенол-формальдегидной смолой
  6. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Урса полностью безопасна как и чистый базалтовый утеплитель который очень сложно укладывать так как он ломаться из за того что нет никакого клея
  7. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
  8. Danny83
    Danny83
    Danny83
    если не ошибаюсь, URSA использует акриловый клей в качестве связующего. А вообще волокно минеральной каменной ваты состоит по данным википедии из:
    • SiO2 45-65 %
    • Al2O3 10-20 %
    • CaO 5-15 %
    • MgO 5-10 %
    • Fe2O3 + FeO 10-15 %
    • Na2O + K2O 1-3 %
    Размер вытягиваемых из первоначального сырья "волосков" мизерный по толщине и большой по длине. "Волоски" очень ломкие и легкие, что позволяет микроскопическим частицам, не удерживаемым клеем, парить в воздухе. Этим воздухом Вы дышите.
  9. Starmax
    Starmax
    Starmax
    На самом деле не все типы минваты сейчас имеют в своем составе фенол формальдегидные смолы. ТеплоКнауф по составу идет вообще без химии такой. Урса сделала попытку выпуска экологически чистой ваты, но она пылит страшно при резке, мне не нравится. Базальтовый утеплитель пережиток прошлого и да, он ломается в самых непредсказуемых местах. С минватой все намного проще по утеплению.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Насмешил манагер Кнауф. Стекло изначально производилось под брендом Кнауф Акустика. Для внутренних перегородок в качестве звукоизоляции. Потом этот же самый материал начали называть Тепло Кнауф.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Минеральная вата - это стекловата и базальтовая вата. Стекловата пылит сильно.
    по теме: ППС - горюч и эмиссия стирола даже без нагрева. Но если зашить и вентиляция, то можно, но нужно ли...
  12. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
    Я между балок какую нить вату воткну 15 см., а снизу 10 см ППС зашью. И плевать мне на химию, мне терять нечего, у меня окна пластиковые.
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Как выше справедливо отметили, ваши чистейшие базальтовые плиты очень густо пропитаны фенолами и формальдегидами. И где же в них химия, говорите? :)
