Умирает система очистки, причины?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Виталий3082, 05.10.15.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Проверьте визуально, как промывается загрузка. Даже если баллон синий, то всё равно видно. В помещении выключить свет, за баллоном поставить лампу, включить обратную промывку и смотреть на просвет - как высоко поднимается загрузка. В идеале загрузка должна подниматься до "плеч" баллона. Если выше - тоже не очень хорошо, особенно если стоит верхний дистрибьютор (щелевой фильтр). В этом случает загрузка "подбивается" к этому фильтру, забивает его щели и скорость потока очень сильно падает. Хотя при запуске промывки всё выглядит нормально - вода зашумела, побежала по трубам. А потом на слух вроде не сильно изменилась картина, а потока нет.
  2. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Да у меня синие колоны, попытаюсь просветить и проследить при промывке...летом, как белые ночи были, пытался 100 ватной лампочкой + фонарём светодиодным накрываясь одеялом просветить) - тогда контур засыпки в колоне еле еле увидел. Сейчас может прожектором попробую виднее будет.
  3. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Выкладываю фотки системы, но с экспериментами видимо пролетаю...неожиданно пошла трещина на клапане (ничего не крутил), получится её запаять паяльником не снимая клапан с колоны?: 20151010_141750.jpg
    Вот сама система, насосные станции на гибкой подводке. это я их менял местами проверяя какая мощнее будет на промывку:
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Клапан под замену. Граждане монтажники увлеклись с количеством фум ленты.
  5. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Временно замазал холодной сваркой трещину, вроде держит (но оставляю без давления). Так просто же не получится снять клапан и поменять на новый? Возможно придётся всю колону перезасыпать?
    Провёл опыт по увеличению подачи хлорки - результат получаемой воды не изменился, по желтизне и прозрачности абсолютно такая же.
    В ближайшее время сдам на анализ исходник и получаемую воду.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    что, даже хлоркой не запахла ? перед углем должна пахнуть обязательно, проверьте, если нет то добавляйте еще ... это при любом раскладе должно быть
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мало вероятно, что водоподъёмная труба вылезет при удалении клапана.
  8. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Так хлорку удаляет же колона с углём, это хорошо что не запахло).
    Я имею ввиду что у меня был 1 впрыск 0,56мл на 4 литра, что новые 3 впрыска на 4 литра никак не повлияло на качество получаемой воды - набрал около 700 литров воды с повышенной подачей хлора, как шла с желтым оттенком, так и после увеличения подачи хлорки идёт.
    Дело не в ней, думаю что-то с засыпкой, промывкой или исходной водой (Надеюсь после результатов анализа найдём истину.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    перед углем понюхайте как нибудь ... а вообще только анализ поможет разобраться
