Умирает система очистки, причины?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Виталий3082, 05.10.15.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @Lmv16 не соображу как пересчитать эти 15% в гр ах/литр, подскажите
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. американец27
    американец27
    американец27
    вы уверены ? а что, 50% тоже бывает? :faq:
  4. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    спасибо! сегодня перенастрою дозатор, посмотрю что получится.
    колона 12/52 с кокосовым углём справится с остаточным хлором под такую консистенцию?)
    LMV16 говорил после емкости ставить уголь, но монтажник убедил что это без разницы + надо делать дополнительную линию для её промывки, вобщем мозги промыли. Я правильно понимаю, что колона с углём до ёмкости просто умрёт раньше, чем стояла бы после ёмкости, на мою желтизну она отношения сейчас не имеет?
  5. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Да извините ещё опустил важный момент! если не пользоваться системой примерно сутки, и как включить то вода с неё идёт чистая как и ранее, но только около 50 литров (видимо то что остаётся на эти сутки в колонах), потом опять появляется жёлтый оттенок и литров через 200 уже "неприятно" жёлтый. тогда я и подумал снизить скорость фильтрации, но при самом минимум скорости теже 50 литров отфильтровались и опять шла жёлтая.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @Виталий3082, у вас ГХ более ядреный оказался, начните с 3 впрыска на 4 литра, если настройки насоса позволяют это сделать, у меня это получилось расчетно, из чего исходил монтажник когда настраивал не знаю.
    Сутки постояла, хлорка среагировала в баллонах, поэтому и чистая
    уголь должен выдержать, но скорости фильтрации минимум
    монтажник заленился лишнее делать, перекинуть уголь не большая проблема, повозиться придется конечно
    фотки системы скиньте, что бы понимать, что исправляем
    @Lmv16, хотелось бы услышать ваше мнение по моим расчетам и предложению по замене засыпок
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А мне хотелось бы
    И исходную воду бы глянуть не помешает. Знаем мы эти чудо колодцы. Там железо и до 60 подняться может.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Да, хотелось бы свежий исходник иметь
  9. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Оки, чтобы была конкретика в какую сторону копать я так понимаю надо сделать 2 анализа на входе и на выходе? На выходных поэкспериментирую с количеством хлорки и постараюсь сдать на анализы.
    LMV16 подскажите пож-та по промывке, это хотя бы минимально достаточно?:
    Промывается засыпка на 2,2 атмосфере, расход воды при промывке замерял по расходомеру получается 1200 литров в час.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этого мало. 2 куба /час нужно минимум.
  11. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    У меня по характеристикам насос Джилекс 60/35 - 3,6м3 в час, понятно что это заявляют без "натуги", а в итоге выдаёт 1,2м3... при выборе нового надо смотреть по мощности двигателя насоса, а не его характеристики? у меня всё же подозрение что все беды от плохой промывки...3 месяца же система фильтровала хорошо)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая у него рабочая точка на входе в первый фильтр (напор, расход)?
  13. американец27
    американец27
    американец27
    еще бы знать какими трубами сделана магистраль и слив, там может до 1/2 пережато
  14. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Не очень понял вопрос, промывается как первый так и другие фильтры при 2,2 атмосфере и расходе 1200 литров в час. Переведите чайнику) я даже практику в водоконале не проходил
    магистраль сделана 25мм полипропиленовыми, фотку системы выложу. Шланг на слив сам уже монтировал в ливнёвку 30 метров 19мм, два шланга по 15 метров, соединил переходником - он возможно 1/2 и пропускает...КОСЯК?
  15. американец27
    американец27
    американец27
    изучите этот вопрос, шланг длинный потери 0,3 бар уже есть, переходник наверное не более 10 мм имеет проход, а 25 мм ПП это внутренний диаметр имеется в виду (я не знаю просто) ? замените шланги на ПНД25 и проверьте еще раз расход. Для начала просто укоротите первый шланг, на сколько возможно (пусть на газон польет немного ;)) или поставьте кусок толстого и посмотрите как изменился расход на промывку
    ждем сообщения о результатах.
    про рабочую точку насоса на форуме почитайте.
