Умирает система очистки, причины?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Виталий3082, 05.10.15.
  1. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Добрый день. Советовался в своё время на форуме и собрал систему очистки под следующую воду из колодца:
    pH 6.3
    Мутность 20
    цветность 381
    Железо общее 33.3
    Железо трехвалентное 3.8
    Железо двухвалентное 29.5
    Жесткость общая 2.0
    Окисляемость перманганатная ПМО 8.0
    марганец 2.5
    Система: Станция первого подъёма Гардена 3000 (производительность 2,8м3), Впрыск гипохлорида натрия, далее колона 1354 с АС/МС, далее колона 1252 с ОДМ/МС, далее колона 1252 с углём, далее накопительная ёмкость 750 литров, станция второго подъёма.Джилекс 60/35 (производительность 3,6м3)
    Система работала хорошо около 3-х месяцев, потом постепенно вода начала желтеть, увеличение времени промывки результата не дало. Промывал 1 раз в неделю. Последний раз промывал 1 колону всеми 750 литров из накопительной ёмкости. В первые месяцы, во время обратной промывки, вода шла чёрно бурая, видно было что фильтр промывается, сейчас же она идёт светло бурая и буквально через минуту становится такого же цвета как в накопительной ёмкости.
    Посоветуйте пож-та что у меня не так. Думаю может не достаточная мощность насоса на промывку, как в этом случае реанимировать засыпку (если она слежалась), можно ли её взрыхлить например компрессором?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @Виталий3082, дозирование идет нормально? была похожая феня, засыпка погибла без окислителя, при промывке через минуту чистая уже была, постепенное снижение качества воды, это похожий симптом смерти засыпки. Проверьте, что и сколько насос дозатор дает в систему.
    Второй насос моет ? Мне кажется слабоват может быть, но не на столько чтобы за 3 месяца засыпка слежалась.
  3. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Дозирование идёт нормально, видно что впрыск в систему происходит... в самом начале промывки набирал в кружку воду, если принюхаться - есть слабый запах хлорки.
    Всё верно, второй насос моет из 750 литровой бочки в которой уже очищенная вода.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @Виталий3082, Рн не корректируете ? С таким железом, мутностью и т. д. у вас вода должна тянуться тонкой струйкой в накопительную емкость иначе прорыв железа, проверьте, не слишком ли быстро наливается ? ... вода может и меняться, возможно надо поддать гипохлорита, что скорее всего ... засыпка новая работает заметно лучше чем через некоторое время, тоже учитывать надо. При таком Рн скорость окисления низкая крайне и концентрацию ГХ надо избыточной держать и скорость фильтрации должна быть соответственной.
    И не понял, где у вас слабый запах хлорки ? Перед углем должен быть не очень слабый запах хлорки в вашем случае.
    Проверьте настройки насоса-дозатора, посмотрите исходную концентрацию раствора ГХ, то ли он дозирует, что надо.
  5. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    PH не корректировал. Я снижал скорость фильтрации до 1 литра в минуту, на желтизну это никак не повлияло, по качеству вода получилась такая же как при скорости 1 литра в 5 секунд - так фильтровалось в первые месяцы. Впрыск ГХ настроен как 1 впрыск на 4 литра, концентрация ГХ для дозирования 7,5% (т.е. размешали канистру 20 литров пополам с простой водой).
    Думаете проблема не в промывке фильтра? Поддать ГХ в систему побольше?)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Вода сложная. Кто подбирал вам такой комплект оборудования? Какие изначально были рекомендации по интервалам и периодичности промывок фильтров?
  7. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Схему советовал LMV16, но к сожалению не получилось через него сделать комплектацию и установку. Человек который устанавливал сказал промывать раз в неделю при моём расходе 200-300 литров воды в день.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В комплектации и регламенте промывок есть определённые нюансы, LMV16 их вам не дал, причина понятна. Вся ответственность за качество работы и промывках на человеке который монтировал и отчасти ввёл вас в заблуждение. Я не понимаю почему он сказал промывать 1 раз в неделю? Чем объяснил именно такой период?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В моей схеме другой порядок фильтров, а именно угольный стоит после ёмкости. Это большая разница по сравнению с тем, что вам сляпали местные умельцы.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    думаю да, и в промывке тоже вопросы есть, но тут я не очень силен ... сколько АХ на литр или на куб дает насос ? ... "1 впрыск на 4 л" мне не говорит ни о чем, впрыск это сколько раствора ? какой был ГХ в канистре изначально ? (130,160 или ?). по прикидкам вам надо 35 г ах/м3, если у вас был ГХ 130, то расход раствора (75 г ах/л) должен составлять 0.5 л на 1 м3 воды, за неделю при вашем расходе должно уходить 1л раствора, но это минимум. Но с учетом низкого Рн и прочего, дозировать надо больше и значительно, может и в два раза. Я бы вместе с ГХ еще и щелочь дозировал, прямо в одном баке и мешать можно, что бы Рн до 7,5-8,0 поднять, эффективнее должна система заработать заметно.
    Уголь я бы то же после емкости поставил, уверен, что так лучше будет. Избыточный хлор из емкости выветрится частично сам, а остатки уголь подберет. Наверное так.
    А как с желтизной и мутностью было, когда все еще работало хорошо и что стало сейчас?
    И еще, пусть меня ругают тут все, но я бы обе колонны засыпал МЖФ или ОДМ2 полностью, из описания понял, что суть одна у них.
  11. американец27
    американец27
    американец27
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @Виталий3082, забыл спросить, фильтры моются по очереди надеюсь, а не все сразу :)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если не перемонтировать систему, то нужно понимать, что имеем на выходе в ёмкость.
    Сдаём воду на рН, железо, марганец, окисляемость.
    Но сначала разбираемся с дозировкой гипохлорита.
  14. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    Абсолютно верно, я виноватых не ищу и ответственность по собранной схеме лежит только на мне. Я пытаюсь разобраться что пошло не так.
    В этом основной вопрос, что прекрасно работало 3 месяца (вода была чистая без желтизны и мутности), потом постепенно из недели к неделе начало желтеть, 1 месяц я сам экспериментировал с более частой промывкой и временем промывки, скоростью фильтрации, но результата это не дало. Промываю по одному фильтру. Сейчас вода идёт жёлтая.
    1. 1 впрыск по паспорту дозатора это 0,56мл, впрыскивает по импульсу расходомера. какой марки ГХ не могу сказать, на канистре только написано Гипохлорит Натрия (раствор 15%), размешан с простой водой 1/2. Сейчас впрыскивает через каждые 4 литра. Можно просто увеличить впрыск например на каждый литр и посмотреть что произойдёт?
    2. Если возможная проблема в промывке и засыпка "слежалась". Промывается засыпка на 2,2 атмосфере, расход воды при промывке замерял по расходомеру 1200 литров в час. Если этого мало и засыпка слежалась, можно ли её взрыхлить компрессором и тогда купить более мощный насос?
    3. Подскажите пож-та какие мысли/советы/предложения что можно сделать с моей схемой?
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Я по ГХ больше понимаю, с промывкой к @Lmv16, ... у вас идет 140 г/м3 раствора, это ориентировочно 10,5 гАХ /м3, а надо 35 г АХ/м3 ...необходимо увеличить дозирование до одного впрыска на один литр, т. е. в 4 раза, если будет слишком много уменьшите до 3 впрыска на 4 литра ... я исхожу из исходного ГХ 130 (гр. АХ/литр), если у вас меньше, то надо еще добавлять будет, попробуйте хоть сегодня, понаблюдайте день два, а там посмотрим ... все рекомендации по поводу Рн и установка угольного фильтра после емкости остаются в силе ...
    А в паспорте на установку нет разве данных о применяемых реагентах ?
