Нарастить провод в щитке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mr_max, 05.10.15.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Ребята подскажите как наростить провод в щитке, есть провод нулевый, он не дотягивается до узо, снизу как тут быть?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Соединить с кусочком такого же провода.
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Разрешенные способы соединения проводников: Сварка, пайка, клеммы всех видов, опрессовка. Я свой хрустальный шар на днях пропил, поэтому не могу сказать, что вам больше подойдет.
  5. mr_max
    mr_max
    mr_max
    А есть интересно коннектор, где 2 провода соединяешь вместе, а на выходе один и идет в автомат?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть. Клемма называется.
  7. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Wago бывает в щитках?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы не поверите, они даже бывают СПЕЦИАЛЬНЫЕ для щитов. На ДИН-рейку
  9. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Беда в том, что дин-реек свободных нет.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет и не надо. Значит не применяем для дин-реек.
  11. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Wago обычный можно использовать?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если применить в соответствии с номиналом автомата, то можно.
  13. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Это на ноль, соденить два нуля между собой и в узо, узо питает 2 автомата по 16А,
    само узо 40А 30мА
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А до УЗО какой автомат? Вот по его номиналу и выбирайте ВАГУ. А вообще, других то способов вы не рассматриваете, которые по надежнее?
  15. mr_max
    mr_max
    mr_max
    32А до УЗО, как еще надежные?
    wago очень надежный способ.
