1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Забор из ДПК. Можно ли без горизонтальных направляющих по середине забора?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Маша В, 05.10.15.
  1. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Добрый день!
    Хочу забор, как на картинке.
    На ленте. Скорее всего 300х600 мм.
    Из заборной доски, аналога доски террасной. Стандартные размеры доски 11 х 145 х 2000 мм.
    Как бы так сделать, чтобы он с обеих сторон таким был? Чтоб никаких направляющих не было видно.
    Например, сделать шаг столбов полтора метра. Горизонтальные доски будут забору жесткость давать?
    Для крепления вертикальных досок приварить направляющие только снизу и сверху.
    Будут держаться?
    А на границе с соседкой хочу вот так
    Без фундамента.
    Интересно, а поликарбонат к металлическим столбам крепится?
  2. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Обзвонила кучу заборных фирм... Все! предлагают профнастил...
    Может я хочу невозможного?
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    У меня крепится... Поликарбанат в смысле... Сделал этим летом, весной посмотрим как отстоит...
  4. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Вот спасибо, весной очень полезный отзыв будет. Сторону с соседкой мы на будущий год и планировали.
    Сейчас очень хочется с фасадными сторонами решить...
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    По уму все три стороны, кроме лицевой, нужно письменно согласовать с соседями.
  6. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Это в СНТ
    У меня деревня. Угловой участок. Так что фасадов два, сосед один, пруд тоже один.
    Сейчас с прудом - рабица, с соседом - рабица пополам со штакетник, по фасадам - деревянный штакетник. Вот его очень хочу поменять!
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Везёт Вам! Конечно всё получится.
  8. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Не получается.
    При горизонтальном монтаже ДПК хочет шаг столбов 75-90 см. Если реже, то от нагрева солнышка будет провисать.
    Забор золотым выходит.
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Злой какой этот ДПК!
    Стоят столбы через два метра, в горизонте три поперечины.
    Всё проварено. Всё ровно.
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Да собстно и двух горизонталей достаточно.
    А по вертикали добавить поперечены с нужным шагом, а не частокол столбов городить.
  11. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Никаких поперечин не хочу.
    Снаружи по ним забираться удобно. Внутри внешний вид портят.
    С проставочными столбами и получается частокол.
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вообще ничего не поняла.
  13. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Изобретаю забор без видимого скелета! :) Чтоб с обеих сторон одинаковым был. Даже до плетенки дошла...
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вот как раз это мне понятно.
    Я не поняла, что значит вообще без горизонталей.
    Терь понятно.
    PS Все у меня нажимается
  15. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Ты с компа? Я с телефона...
    ДПК гнется сильно... Расстроилась :( Не знаю чем заменить...
    Пересмотрела кучу производителей. Очень понравился Террапол. Остальные на порядок ниже. И на ощупь, и по качеству рисунка, и на запах... :aga:;)
