1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Рисую крышу 13х14, нужна критика и советы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Binar, 05.10.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всемогущий ALL, приветствую и выкладываю на суд свое творение.
    Не бейте, это мое первое творение.
    Хочется конструктивной критики и советов.
    Исходные данные:
    Угол наклона кровли - 35 гр.
    Размеры дома по внешним границам 12,4х13,8м, 2 этажа, расстояние между осями внутренних несущих стен 3м.
    Дом из КББ+100 мм мокрый фасад
    Балки перекрытия второго этажа 50х200, шаг 600, холодный чердак, не эксплуатируемый.
    Балки не нагружжены стропилкой.
    В одной из несущих стен шахта вентканалов шириной 2600, шахта примыкает к внешней стене.
    Стропила 50х200, прогон 150х150, лежень 150х100, стойка 150х150, мауэрлат 150х100, затяжки 50х200.
    Крепление перемычки между стропилами (вокруг вентшахты), и стропил к перемычке при помощи металлических раскрытых опор бруса.
    Стропильная система планируется безраспорной с наслонными стропилами.
    Свес кровли 700 мм от фасада.
    Пожалуйста посмотрите...
    Что даже меня беспокоит:
    1. Отутсвие затяжек на стропилах у вентканала, и вообще конструкция вокруг вентканала...
    2. В каком месте лучще стыковать стропила? Длинна стропильной ноги - 7,52м.
    3. Ваши замечания!
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нагрузки и файлы скечапа и экселя
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, неужели никто не откликнется...
    Совсем никаких мыслей не возникает?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Binar, заанкерите закладную доску к вентканалу и повесьте затяжки, кстати так же и с перекрытием можно было поступить. Стыкуйтесь на прогонах, само собой напрашивается.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Так вроде вплотную к каналу нельзя доски ставить.
    С затяжками не понял. Заляжки можно поставить только на коротки стропила, те что между каналом и коньком. А как быть с длинными, те что между каналом и мауэрлатом...
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Binar, от канала зазор, это в кровле. Чтоб утеплиться можно было по-нормальному. Ниже, на уровне, затяжек, закладную к вентканалу и затяжку от закладной к стропилу.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А с точки зрения пожарной безопастности... В канале два дымохода.
    Вентканал опоясываю уголком, анкерю, от него металлическими прутами с пластинами на конце к стропилам. Так можно?
    Сращивание на одной стропилине нарисовал, для этого пришлось опустить затяжку.
    Длинна накладки, 05м в каждую сторону, стяжка 4-мя шпильками М2 (по две с каждой стороны). Стропилы запитены под прямым углом. В накладках вырезы под прогон. Правильно?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Binar, про дымоходы я не знал. С точки зрения пожарки- минимум 250 до дыма. Затяжки на таком уровне я рассматривал, как основание потолка. По-идее они изгибающим должны препятствовать, а с этим и прогон может справиться. Накладки я делаю 1,5 метра. Шпилька М2, это опечатка?
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    ОК. Исправлю на 1,5 м. Конечно опечатка...:aga:
    Если потолок не нужен, получается что и затяжки не нужны?
    А что помешает стропилам разъехаться в стороны?
    Конька то ведь нет...
    Может сделать конек? Поставить на прогоны брус и на него опереть конек.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Binar, затяжку тогда ниже опустить. Но ее подвесить надо будет, прогнуться может. Ну а так, с чего бы им разъехаться, если между прогонами балки кинуть. Связать или упоры/подкосы поставить, если неэксплуатировать, хотя такую площадь выводить из жилфонда, расточительство)
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А вообще, насколько необходима затяжка?
    Вот тут вроде похожие узлы
    http://www.camremont.ru/docs/3_100/9/9-5.html
    Но настораживает один момент, написано что стропила наслонные, а узел 01, вроде показывает упор стропил в кирпичную кладку...
    Таблица с сечением стропил тоже пугает.
    Там еще присутствуют подкосы под стропильные ноги, поз 11.
    Каково их назначение?
    Может мне лучше отказаться от затяжек, а сделать подкосы, тогда наверное можно будет и угол кровли уменьшить, как тогда расчитывать сечение стропил, при такой схеме?
    Угол подбирал по экселю, минимальный угол при котором в моем случае допустимо сечение стропил 50х200.
    При варианте с подкосами, во что их упирать внизу, в районе вентканалов?
    В общем одни вопросы...
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Прорисовал стык стропил с накладками 1,5 м. Затяжка под накладками, длинна затяжки получилась 5,3 м.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Уперся опять в то с чего начал...
    Как обойти дымовую трубу? :faq:
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Binar, от дыма (от внутренней стороны дымохода) до дерева должно быть минимум 250 мм. Отнесите дерево, заполните зазор термоизоляцией.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да, сделаю обязательно! Спасибо. На данный момент пока не исправил по причине того что это не главная проблема. Поскольку вентканал широкий и рассекает много стропил, то хочу поставить еще два прогона в этом месте.
    Смущает несколько моментов:
    1. выдержит ли поперечина и самое главное крепление этой поперечины к целому стропилу, нагрузку от нескольких укороченных стропил.
    2. Не будет ли поперечины выгибать в сторону дымохода.
    3. Достаточно ли сдвоенной стропилины по нагрузкам, с учетом такого количества укороченных, нагрузка с которых будет передаваться.
    4. Как быть с затяжками на разрезанных стропилах, да и вообще нужны ли они на остальных, где то проскакивал совет что они нужны НАД прогонами...
    Дополнительные прогоны решают вопросы 1 и 3.
    Прорисую, выложу для наглядности
