Помогите с заливкой перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем limpimp, 05.10.15.
  1. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Доброго времени суток форумчане !
    Подскажите пожалуйста, дело дошло до перекрытия, и задаюсь вопросом как-бы залить перекрытие попроще и побыстрей, в том плане что по-кубатуре 10 кубов бетона.
    Миксер заказывать исключено, нет подъезда на данный момент, заливать только бетономешалкой объёмом 0.18 куба.
    Может кто сталкивался и поделится полезными советами как бы сократить время и силы, может конструкции ?
    Расчеты и подсчеты все проведены, с армированием разобрался, интересует только организация самого процесса заливки.
    Благодарю всех за внимание!
  2. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Парой дней ранее заливал сейсмопояс ведрами, 4 куба 2 дня заливал(
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Я сегодня заливал перекрытие гаража 5х6 м. Просто связал две сетки 12 мм 20 х 20 высота между ними 10 см, снизу стульчик 25 мм, 6 метров поделил по метру и поставил сетку 10 мм (просечку) через метр и получилось 6 отсеков, и сегодня залил вот этим краном первый отсек с сыном :[​IMG]
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @limpimp, Я тоже ведрами атропояс заливал осенью и потом была операция (паховая грыжа) :-(.
