Удлинить газовую трубу
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем kirill211, 05.10.15.
  1. kirill211
    kirill211
    kirill211
    Всем доброго!
    Вскоре после ремонта пришлось менять газовый водонагреватель. Ранее подводка была выполнена сильфонным шлангом 2.5 м, почти внатяжку. Сейчас его стало не хватать, буквально 10-15см, на времянку" удлинил резиновой подводкой 50см. Что, как я понимаю, не есть хорошо.
    Мысли такие: переваривать сейчас трубу с целью удлинения - совсем не вариант. Найти более длинную подводку и заменить её - так же не самая легкая задача, т. к. затруднен доступ к ней. Хочу купить патрубок 10-15см и удлинить трубу, при этом подводка встанет почти внатяг (как и раньше). Возможен ли такой вариант или оставить срощенную подводку?
  2. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Не ленитесь, поменяйте подводку целиком. Если изза вашего изобретательства что нибудь случится, вы себе этого не простите сами.)
  3. kirill211
    kirill211
    kirill211
    Я не найду подводку длинее 2.5м в радиусе 100км)
  4. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Да ладно и никто из знакомых в город не поедет? Это где, если не секрет, вы так трудно живете?
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    В бухте 50 м.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Прикрутить к старой новую и протащить. Нет?
    Фото бы местности.
  7. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Кстати да всегда можно прикупить подводку типа гайка\гайка и ниппель водопроводный и вуаля.
  8. kirill211
    kirill211
    kirill211
    Ну так оно изначально и было сделано - срощена подводка... просто по-моему это не совсем хорошо. а насчет нарезной подводки, приведенной Славик64 - во-первых нет у нас такой:), а во-вторых - её же опрессовывать чем-то надо?
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Когда у меня ещё не было развальцовки, я разрезал железную накидную гайку пополам, подточил отверстие до нужного диаметра, сжимал газовым ключом эти половинки на гофре, молоточком постучал и готово.
    А с этим сложнее.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    выглядит так
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Для этих целей покупал корейскую гибкую подводку из нержавейки, сверху она оранжевого цвета, опрессовки не требует, т. к. к ней идет специальная концевая разборная гайка с уплотнителями. Достаточно снять сверху оранжевую пластиковую защиту на размер гайки, вставить уплотнители и затянуть, держит отлично, не пропускает. Подводка стоит в районе $10 погонный метр, отрезают и продают по необходимости в нужный размер. Покупал в фирменном магазине газового оборудования.
  12. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Кислородный шланг - самый простой, надежный и дешевый вариант.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  14. TerentevArtem
    TerentevArtem
    TerentevArtem
    Нарезная подводка Lavita или Kofulso не требует обжима, так надежные соединения. цены очень разные. но в среднем 200р п. м. в СПб
