Утепление дома из силикатного блока 250 мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем id33770300, 05.10.15.
  1. id33770300
    id33770300
    id33770300
    Здравствуйте, дорогие форумчане.
    Предыстория такова - после рождения третьего ребенка всерьез задумываюсь о продаже трешки и строительстве дома, тем более что власти должны выделить участок под ИЖС. Квартира недорогая, поэтому денег будет в обрез, строить планирую сам по максимуму. Профильного образования нет, но ремонты в квартире делаю сам от и до, голова и руки на месте. Дом планирую небольшой, 100 метров, один этаж, полы по грунту, перекрытие по деревянным балкам с утеплением минватой 200 мм, холодный чердак, стены отделать виниловым сайдингом с вентзазором по минвате. Регион - Волгоград, сильные морозы под 30 градусов раз в несколько лет бывают и не больше трех дней за зиму, в основном до 10 мороза. Прошу консультации вот по какому вопросу.
    Изначально задумывался о газобетоне, благо в Волжском есть завод. А на днях увидел рекламу силикатного блока местного завода, изучил и увидел, что он дешевле газобетона почти на 30% (газобетон - 3300-3500 за куб, силикатный блок - 2500 за куб), а для моих финансов этот вопрос крайне важен. Размер блока - 250*248*188, геометрия по отзывам отличная, можно класть на клей. Утеплитель нужен и в том, и в том случае. Если верить smartcalc, то для Волгограда требуемое сопротивление теплопередаче составляет 2,77, пирог стены (силикатный блок 25 см и минвата 10 см) дают 3,23. Достаточно ли будет таких стен для комфортного проживания? Спасибо за отзывы заранее!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше ПСБ-С 25Ф 120мм
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  3. id33770300
    id33770300
    id33770300
    Лучше с какой стороны? Дом теплее будет, согласен. Дешевле, тоже согласен. А чем его укрывать? Если тем же сайдингом, то одно дело. Если штукатурить, то я сам за такую работу не взялся бы, поэтому цена этого утепления даже превзойдет стоимость минваты, которую я сам могу уложить и сам же обшить сверху сайдингом. К тому же smartcalc говорит о том, что точка росы в таком утеплителе появится уже при -14. Я так и не нашел на форуме однозначного ответа, в каких случаях стоит (и стоит ли вообще) пренебрегать этой самой точкой росы.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Научитесь пользоваться термокалькулятором
    2. Если умеет делать вентфасад с сайдингом, то утепление фасада мокрым способом тем более осилите.
  5. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    @id33770300, как успехи, что решили поделитесь
