Шумоизоляция межэтажных перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jonnick66, 05.10.15.
  1. Jonnick66
    Jonnick66
    Jonnick66
    Приветствую всех, кто пользуется этим замечательным сайтом. Как начал строить дом-мне он очень помог определиться во многих вещах.
    С божьей помощью построили мне дом из СИП панелей и сделали фасад. Косяков очень мало-чему рад. На данном этапе стоит задача зашить потолок. Выглядит он вот так.
  2. Jonnick66
    Jonnick66
    Jonnick66
    Грубо говоря, на верху пол второго этажа. Толщина пустот - 600мм.Перед тем как зашивать-проведу проводку по свету (розетки по низу).И нужно чем-то забить пустоты, в первую и главную очередь-для шумоизоляции.
    Было обдуманно несколько вариантов как это сделать. Прошу рассудить ситуацию.
    1. Запихать снизу минвату, один, два, три слоя, потом зашить.
    2. Приклеить снизу пенопласт (различные виды),один,два слоя, потом зашить.
    3. Вызвать человека с пеноустановкой и он все запенит снизу толщиной 100мм,потом зашить.
    4. Зашить, проделать сверху отверстия, и туда залить монтажной пены по секциям.
    5. Приклеить шумовые маты (или как там их?) сверху по полу и снизу, а так же по зашитому потолку.
    6. Ничего не делать, не пудрить людям мозг и зашить так, ибо все равно все будет слышно!
    Площадь между 1м и 2м этажем 155кв.метров...а еще треттий этаж есть...
  3. Jonnick66
    Jonnick66
    Jonnick66
    Почитал темы, понял что дурак. Простого решения нет. Нужен пирог-пирожок,куча всяких матерьялов, плавающий пол.
    Короче нужно звать спецов и вываливать кучу денег, иьо не хочу, что бы скрип кровати было слышно :)
  4. Amoraloff
    Amoraloff
    Amoraloff
    Тоже интересно. Буду посматривать.
  5. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    г. Сосновый бор, Лен. область
  6. Jonnick66
    Jonnick66
    Jonnick66
    +500т
    Слава спасибо.
