Чем утеплить вентиляционную трубу над кровлей?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем StasTver, 04.10.15.
  1. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Добрый день! Вентиляционая труба выложена из двойного поризованного кирпича, встал вопрос в утеплении и обшивке профлистом трубы над кровлей.
    Посоветуйте чем утеплить базальтовой ватой или пенопоплексом? И какой толщины утеплителя будет достаточно для Московской области?
    Не могу определится, т. к. говорят, что мин вата будет периодически намыкать, а пеноплекс горючий материал!
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как вариант pit плитой
    Горючесть Г1
    Но от солнца нужно. Закрывать сразу
    УФ она не любит
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    У Вас вентиляция или выход дымохода? Если вентиляция - то какая разница, горючий или нет утеплитель? Даже если дымоход, выход газового котла и т. п., то неужели до источника совсем ничего и следует опасаться искр, перегрева?
    Собираетесь обшить профлистом, наверняка с зонтиком, - если сделаете грамотно, то о каком намокании идёт речь?
    По моему Вам лучше решить с чем и какой толщины удобнее работать будет.
  4. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Именно вентиляция, не дымоход! Строители предлагают утеплить 50 мм пеноплексом, думаю, если выходит тёплый воздух насыщенный водяными парами, кирпич его будет впитывать, пеноплекс не будет являться паробарьером, не будет на внешней стенке кирпича и внутренней пеноплекса скапливаться влага и появляться сырость, грибок? Минвата же будет пропускать влагу и короб можно организовать с вентзазором для вентиляции минваты?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Правильно мыслите. Как минимум трубе кирпичной нехорошо будет. Вентзазор же строить будет имхо геморройно (особенно если учитывать высоту снежного покрова...).
    Базальтовая плита типа фасад-баттс плюс штукатурка по ней решает все вопросы.
    И вопросов бы не было. если б воздуховод был или просто утепленный из оцинковки, или оцинковка в кирпичной вентшахте да с утеплением.
    Последователям - не нужны кирпичные вентшахты - все гораздо проще, правильнее и дешевле делается...
  6. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Так что посоветуете в моём случае?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ;):aga:
  8. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Решено обшивать профлистом в цвет кровли, но под профлистом чем утеплить?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тогда базальт и вентзазор - другого не будет. На край - простой легчайший пенопласт (не так боится воды). Вентзазор - обяз в любом случае.
  10. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    А в случае с пенопластом, для чего вентзазор, он же не намокает?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Он, как и "любой строительный материал", меняет свои свойства при увлажнении. И больше всего меняется именно сопротивление теплопередаче. То есть даже пенопласт перестаёт быть утеплителем без вентзазора под паробарьером.
  12. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Вы не путаете? Если я не ошибаюсь, влага для пеноплекса не страшна...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не путаю. Пеноплекс - это ЭППС (обычно), пенопласты легкие - другой материал. Если для Вас нет разницы - ЭППС и пенопласт (ПСБ - С) - почитайте что-нибудь.
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Утепление минватой, как уже сказали, фасадной. Вентзазор с забором воздуха из под кровельного покрытия. Герметичный по периметру короб из профлиста с выходом вентзазора под защитный колпак.
  15. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Я и имел ввиду ЭППС, если не путаю он влаги не боится, нужен ли вентзазор при условии утепления ЭППС?
