В чём моя грубая ошибка
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Serdjio, 04.10.15.
  1. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Суть, каркасник, утеплитель 150 мм роквул, далее пароизоляция изоспан, далее обшили поверх доской 25мм, и сверху пастиковые панели. Помещение ванна, душ, туалет. Строению гдето 5 лет,
    доска сгнила полностью под пластиком, стойки что под изоспаном вроде невредимы.
    На полу линолиум поверх половой доски. Поводом для разбора стали выросшие грибы из мод пластика.
    Что не так сделали, может под пластик надо было ещё пароизоляцию сделать ?
    Буду весь пластик сдирать и всё переделывать .
  2. badyd
    badyd
    badyd
    закрыли дерево во влажном помещении с двух сторон паронепроницаемыми материалами, в итоге влага попадала через стыки и примыкания панелей, а выйти не могла.
  3. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Как всё лучше переделать? Может отказаться от пластика и зашить всё вагонкой штиль, покрыть всё лаком несколько слоёв.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Serdjio, Между доской и пароизоляцией забыли сделать вентзазор. Как правильно написал @badyd, влага дырочку найдёт, а вот в виде пара ей некуда было деваться. Да и не лучший вариант использовать в этом узле дерево, лучше что то типа ГВЛВ листов от КНАУФ, или плоского шифера.
  5. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Начал все восстанавливать, убрали всю гниль, доски, одну сгнившую доску, немного половой доски ..
    Закрыл все новой параизоляцией, весь каркас с утеплителем
    Сверху зашиваю листами ОСП, влагостойкими.
    Поверх хочу вагонку штиль, вот думаю можно ли прибить вагонку прямо на осп? Или поверх осп делать обрешотку. ?
  6. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Предположу, что если прибьёте на ОСП, снова вылезут грибы через 5 лет. Лучше сделать обрешётку,(будет вент зазор, о чём и говорили выше).
    Думается, что ОСП в Вашем случае лишнее звено...
  7. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    ОСП всё-таки материал влагостойкий, с всякими клеями и смолами, в отличии от простой доски ? Почему может снова загнить ? Вагонку сверху покрою тремя слоями лака
  8. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Да, ОСП влагостойкий, но тем не менее окажется запертым, (как и ранее доска) между двумя пароизоляторами во влажном помещении.
  9. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Если сделать обрешотку 2/4, пароизоляция снова класть поверх обрешотки ?
  10. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Нет, не нужно. Главное, будет вент зазор.
  11. AP1982
    AP1982
    AP1982
    В каркаснике нужна хорошая вентиляция. Вент зазор не поможет - сгниет просто ни через 3 года а через 4.
  12. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Ближе к лету буду делать совмещённый санузел в углу бревенчатого дома. Соответственно две стены - бревенчатые, две - каркасные. В каркасные заложу утеплитель для какой-никакой шумоизоляции. "Пирог" снаружи -> внутрь этих стен будет такой:
    1. Вагонка.*
    2. Ветрозащитная мембрана.
    3. Стойки 100мм и базальтовый утеплитель между ними.
    4. Пароизоляционная плёнка. Возможно просто полиэтиленовая 150-200 мкм.
    5. Горизонтальная обрешетка брусками 40 или 50 мм.
    6. ПВХ панели вертикально в качестве облицовки.
    *Приколочена прямо к стойкам без обрешётки, но есть небезосновательное мнение, что там обрешётка тоже нужна для того, чтобы если по какой-то причине в него поступит влага, она могла беспрепятственно выйти.
    Над бревенчатыми стенами ещё подумаю.
    Так вот к сути. Обрешётку (та что внутри ванной) буду колотить не целыми брусками от стены до стены, а отрезками, в шахматном порядке. Так же по верху и низу ПВХ панелей на каждой стене сделаю по две вентиляционные решётки примерно вот такие: 1.jpg
    Думается, что все эти меры позволят воздуху свободно гулять сверху-вниз (снизу-вверх:faq:).
    Естественно, там будет ещё и принудительная вентиляция самого помещения, но это уже совсем другая история... :)]
    Упс. Тема 15-го года. Я и не заметил. :close:
  13. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Очень желательно вагонку шить по обрешетке...
  14. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    По идее-то да, но это перегородка, а не внешняя стена...
