Безопасная альтернатива котлу Zota MK9
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Phebr, 04.10.15.
  1. Phebr
    Phebr
    Phebr
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Заранее прошу простить, если похожие вопросы уже обсуждались в других темах.
    В наличии:
    Дом из бруса, два этажа, 100 м2., электричество 380 V.
    12 стальных радиаторов, полипропиленовые трубы, теплоноситель "тёплый дом 65".
    Основное отопление: элетро-котёл Zota MK9.
    Резервное: кирпичная печь со встроенным стальным теплообменником, со своей группой безопасности и циркуляционным насосом.
    В свете многочисленных отрицательных отзывов о котлах Zota (любых моделей), оставлять имеющийся котёл на второй зимний сезон (в прошлую зиму видимо несказанно повезло - раз не сгорел), даже в режиме не промерзания - весьма стрёмно.
    В связи с этим возникли вопросы:
    1. Котёл какого производителя выбрать на замену (безопасность, надёжность, автоматическое поддержание заданной температуры, возможность удалённого управления)?
    2. Какой теплоноситель будет оптимальным для данной системы (с учётом нового котла)?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Phebr, котел - протерм скат, антифриз на ваш вкус. В идеале - антифроген л, но он стоит как самолет. Учтите, с антифризом вы все равно слетаете с гарантии на котел.
  3. Phebr
    Phebr
    Phebr
    Avoronkov, благодарю Вас за ответ! :hello:
    Я вот тоже про Протерм подумывал.
    Скажите пожалуйста, если не секрет, а чем обусловлен Ваш личный выбор именно Вайланта, как альтернативы?
    А ещё хотел уточнить... "В идеале - антифроген л"... если я правильно понял, то антифризы вообще, как таковые, используют в тех случаях, когда есть вероятность размораживания СО (не постоянное проживание зимой, как у меня)... а если проживание постоянное, то тогда лучше всего вода или всё равно антифризы?
    Да и с гарантии слетать не хотелось бы.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вода, как теплоноситель лучше самой дорогущей незамерзайки. Но если есть вероятность замерзания системы отопления, приходится применять незамерзайку. Если у Вас такой вероятности нет, лейте воду не раздумывая. Только лучше ее пропустить через фильтр для уменьшения содержания солей кальция (катионитная смола), либо другой какой, для умягчения воды.
  5. Phebr
    Phebr
    Phebr
    Сарычев321, спасибо за ответ! :hello:
    Блин, вот тут-то и дилемма... вероятность или невероятность замерзания, зависит от надёжности эл. котла. С одной стороны, если котёл пашет нормально - то вроде как и не о чем беспокоиться... а с другой стороны - жизнь показывает, что любая техника-электроника может подвести :(
    Из фильтров, в наличии только "колба" (установлена при вводе воды в дом) с какой-то белой верёвочкой накрученной внутри, но это наверное совсем не тот вариант :faq::aga:
    А ещё вопрос: если "тёплый дом 65" ещё больше развести водой, ну как бы приблизить раствор к параметрам обычной воды... или у него есть предел по минимальному соотношению с водой при разведении? Хотя, наверное глупость какую-то спросил... тогда ведь, скорее всего, вообще теряется смысл заливки антифриза :|:
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вайлант тот же Протерм с точностью до винтика, но мне тех поддержка Вайланта больше понравилась и бренд погромче. Хотя это одна группа компаний. Короче, чисто субъективно.
    Не только. Ещё и от надёжности эл сетей. Никто не застрахован от очередного ледяного дождя, когда эл-ва не было трое суток. Да и дерево на поселковую линию может упасть или трансформатор может накрыться, не всегда всё чинят за считанные часы. Поэтому между возможными потерями гарантии (самый серьёзный ремонт эл котла - тысяч 15 рублей) и полной заморозкой с последующим затоплением всего дома (ущерб на сотни тысяч, если не миллионы рублей) - я всё же выбираю антифриз и слететь с гарантии.
    Это надо у производителя антифриза спрашивать, к тому же всё равно с гарантии слетите, даже если там будет одна сотая антифриза в системе.
    Антифриз - это не такое зло. Хороший антифриз - вообще для котла не так сильно заметен по сравнению с водой. Другое дело, он оочень текучий. Где на воде система не подтекала - на антифризе вы сразу найдёте все огрехи сборки системы отопления.
    Дистиллированная вода в канистрах из автомагазина вас спасёт.
  7. Phebr
    Phebr
    Phebr
    Хех, про ненадёжность эл. сетей я чего-то как-то и не подумал вовсе, спасибо за подсказку! :hello:
    Осталось дело за малым - прикупить Протерм-Вайлант, хороший антифриз и произвести замену. :)
    Только вот не знаю, что с этой Зотой делать... на помойку выкинуть - жалко... а кому-то продать-отдать, такую какашку - совесть не позволяет... сделаю из её корпуса скворечник, благо в нём дверка с замочком на передней панели есть, а ключи весной скворцам отдам :)]:aga:
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  9. SET413
    SET413
    SET413
    Тучково
    Раз тут заговорили про вайлант, есть один вопросик, котел нагрел температуру, насос остановился, отключили автомат подачи эл-ва на котел. Включаю, а котел не работает, никаких признаков жизни, взял дисплей от протерма, проверил все работает. Купил от вайланта новый пульт который на котле, половина дня и опять то же самое, поставил старый пульт, и чудеса все работает. В чем может быть проблема? Может защита какая срабатывает или что?
  10. Phebr
    Phebr
    Phebr
    Ну вот, блин, начинается... только я размечтался о скворечнике из Зоты - а тут на тебе, пожалуйста
    Так, ну чего, схожу тогда за попкорном, послежу за темкой
  11. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Забудьте про Теплый дом -65, он сделан на основе этиленгликоля который очень " ядовитый" (резиновые прокладки и уплотнители разрушает), его можно заливать только в напольные котлы и то осторожно)
  12. Phebr
    Phebr
    Phebr
    Дык, это - они же (антифризы), вродь большинство на основе этиленгликоля... или я ошибаюсь?
  13. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    @Phebr, Как альтернатива Интоис Оптима МК. Работает отлично на пропиленглюколе. Встроенный программатор, хорошая защита от перегрева. Воздухоотводчик, сбросной клапан уже в котле.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Те которые розовые - действительно этиленгликоль. Ядовитые не только для резины но и для человека. Зелененькие - пропиленгликоль - те вообще не ядовиты. Применяются и в медицине - абсолютно безопасны для человека (если только ядовитых присадок производитель не навалит)
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Phebr, приму в дар Ваш старый котел, оплачу доставку до Красноярска транспортной компанией. Чем конкретно он Вам не понравился?
