Как решить проблему?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем bon3750, 04.10.15.
  1. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Добрый вечер. Есть проблема. Сначала некоторое пояснение. На улице установлен щиток. На вводе автомат на 40 А, затем идет электросчетчик, после него УЗО на 63 А 300 миллиампер. От УЗО идут провода на две гребенки - нейтраль и фаза. Отдельный провод (земля) идет на заземляющую шину. От этих двух гребенок и шины идут кабели на летний дом, баню, и так же в подвал основного дома. В подвале стоит свой электрощиток, где на входе обычный автомат на 40 А, затем двухполюсные автоматы и тоже своя заземляющая шина. Один из двухполюсных автоматов на 32 А - для электрокотла Руснит 206М. В связи с тем, что похолодало, включил электрокотел. После трех часов работы погас свет во всем доме. Оказалось, что выбило автомат на 32А и УЗО, которое стоит на уличном щитке. Чтобы я ни делал, автоматы выбивает и все. При этом, если отсоединить землю, которая идет на котел, все начинает работать как ни бывало, ставлю землю на место, опять выбивает оба автомата. Если бы автоматы выбивало когда я включаю электрокотел, то это я бы понял, но когда автоматы выбивает при полностью выключенном котле, не понимаю. Может быть вы подскажите.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @bon3750, Котел на гарантии?
  3. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Нет, котлу уже 3-й год.
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Автомат пробовали менять?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно увлажнение (конденсат) на вводной колодке или что-то подобное. Т. е. утечка на землю происходит до выключателя котла.
  6. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Подвал сухой, так, что причина в виде конденсата исключена. Что касается автомата, то его не менял, но как писал уже выше, отключая провод, идущий на землю, автомат и УЗО не выбивает, и котел включается и работает, но эксплуатировать его без земли не камильфо. Так, что вряд ли причина в автомате.
  7. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Есть еще один момент. Во всех паспортах на котлы пишут следующее: "подключение АЭК к электросети производится с обязательной установкой автоматического выключателя в стационарной проводке". У меня электрокотел подключен напрямую к автомату, расположенному в щитке. Может быть из-за этого такая проблема?
  8. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Не понимаю, только у меня что ли такая проблема с Руснит 206М?
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Похоже это проблема не с Руснит, а с Вашей схемой подключения.
  10. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Если бы это случилось при подключении котла, то не исключил бы эту версию. Но котел проработал более 2-х лет. То есть Вы хотите сказать, что ранее схема подключения котел устраивала, а сейчас уже нет?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @bon3750, судя по вопросам, я думаю, дешевле да и куда безопаснее для вашего дома было бы вызвать профессионального электрика. С электричеством не шутят, тем более у вас уже есть первые звоночки к аварии. Кроме того, вопрос было бы актуальнее задавать в разделе электромонтажа и тд, а не в котлах, тут электриков мало.
    Мой дилетантский вариант - пробивает тэн котла на корпус - вот узо и срабатывает по утечке.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Почему же дилетантский? Очень даже часто такое бывает.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вряд ли. Автор пишет:
    Следовательно, искать утечку надо на участке от ввода кабеля в котел до выключателя.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Полностью выключенный - может иметься в виду не работающий по температурным установкам, например. Тогда утечка может быть до тэнов, коротит плату и тд.
