Каркасник с гаражом 9,5 х 13 на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mixevan, 04.10.15.
  1. Mixevan
    Mixevan
    Mixevan
    Всем форумчанам, привет! Этим летом начал строительство мансардного дома с гаражом. Фундамент сделал ленточный. Сейчас думаю, что это напрасно закопанные деньги, но это другая история.
    Запланировал стройку из доски 200х50 строганной и сухой, но у нас сложно найти такой размер да ещё и камерной сушки. Так как стройку планирую в несколько этапов, и на первом этапе собираюсь поставить каркас с наружи обитый OSB и покрытый кровлей (мягкая черепица), без утепления, было принято решение строить из доски естественной влажности. Все доски брал на пилорамме с дисковой распиловкой, что хорошо сказывается на точности размеров.
    На данном этапе практически подняты почти все стены первого этажа, но возникает очень много вопросов к проектировщикам из ГК " Хорошые дома", у которых я купил проект. Как можно предлагать в проект балки перекрытия длиной 5600, не предусматривая под них ни какой промежуточной опоры. Продают они там журналы с картинками, а не проекты! Но это сам виноват, чудес не бывает)
    Ну на первом этаже это можно решить, сделать пару опор в грунте и поставить поперечную балку снизу, а вот как сделать на втором? Прям хоть второй свет делай)
    Ещё есть вопросы, по ветрозащите для стен Роквул, имеет ли она наружную или внутреннею сторону?
  2. Mixevan
    Mixevan
    Mixevan
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Mixevan, а планировки выложите, там и советы будут по пролетам.
  4. Mixevan
    Mixevan
    Mixevan
  5. Mixevan
    Mixevan
    Mixevan
    С балками вроде решается, среди ночи проснулся и вспомнил, что где то читал о балках из доски 50х200 сдвоенных и между ними OSB 12. Вроде крепко получается.
    Планировке, попробую добавить файл попозже, но если на словах, то в гостиной пролет 5400, балка получается 5600 и таких по моему 12 шт.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Все увы повторяется. Ветровлагозащита не снаружи, а под ОСБ. Зачем, почему? Непонятно...
  7. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    @Goodwil, а ветро влаго защита вообще нужна за и перед именно ОСБ? немцы ее вообще не делают когда есть ОСБ. когда отдавали проект в германию на проверку и изменение конструктива там сказали "мы не делаем ветровлаго при наличии ОСБ". но если в данном случае мы сделали значит пусть будет. не лишнее ведт, да?
  8. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Mixevan, ригеля нет над проемами, в данном случае оконным
  9. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    Ригель нужен для того чтобы верх оконных проемов не прогибался. это его функция. но когда окна очень приближены в верху, то не играет ли туже функцию выносной ригель в виде50х200 также ребром сверху самого окна по обвязке?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  11. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Oshlykov, а лаги пола будут на обвязку ложиться или на ригель?
  12. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    @pasha413, на эркере уже не будет нагрузки т. к. над ним не планируется второй этаж а функцию ригеля должна играть фанера с двух сторон + выносной ригель-обвязка сверху. а боковые стены балки второго этажа выглядят так: но только с переносом на второй этаж. + фанера. т. е. нагрузка стен распределяется по всей ширине... если по вашему мнению усиления фанеры в проеме окон не достаточно скажите. IMG_0006.JPG
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Изобретение невиданных велосипедов в каркасостроении-неблагодарное занятие. Может получится РСК.
  14. Mixevan
    Mixevan
    Mixevan
    Недостаток ригилей будем исправлять, сегодня занимались распиловкой запчастей для мансардных стен и их обработкой био-защитой. Завтра работа над ошибками. Не ошибается тот, кто ничего не делает). Могу я узнать, что такое РСК?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Рашен Страшен Каркашен" :aga:
