Помогите с РБ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dimonkuzn, 04.10.15.
  1. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Помогите с РБ
    Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста можно-ли в СО расположить РБ в данном месте и вообще будет ли работать такая схема в доме с мансардой? (Возможность поставить РБ есть только в данном месте) Или придется делать закрытую систему как на второй картинке?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Вообще расширительный бак нужно размещать как можно ближе к всасывающему патрубку насоса, чтобы исключить неприятности с завоздушиванием и т. д. Зачем делать насосную систему с открытым расширительным баком?
  3. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Был одноэтажный дом с ЕЦ, но котел закипал (дом выдали по программе) а там такие "спецы" работали) пришлось поставить насос. Этим летом наростил пол этажа и сделал мансарду, котельную вынес из дома, вот теперь мучаюсь с отоплением.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В этом месте можно поставить расширительный бак. Но я бы переделал всю систему, так как у вас работать будет не очень хорошо.
  5. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Это я примерную схему нарисовал, еще не делал. Такая схема получилась ввиду того что уже стоят натяжные потолки, и не хотелось бы связываться с ними, что-бы проводить через них трубы.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так-то в случае чего натяжные потолки снимаются и потом обратно ставятся, если это необходимо. А схему лучше нарисовать получше.
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Делайте закрытую систему с мембранным баком. Схему однозначно переделывать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Воздухоотводчики автоматические поставте на батареях второго этажа.
    пыца. Схема не айс...(в плане точности контуров)
  9. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Остановился пока на такой системе (рис.) Один контур на втором этаже и один на первом. Труба D25 подвод к радиаторам D20. Вопрос: ничего страшного в изгибах на подаче? и переходе с мет. трубы D50 на ПП D32?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Буква *ЗЮ* над котлом не нужна. Стояк поднимайте до второго, и берите от него все, что душа пожелает. И для второго, и для первого.
    Если ЕЦ не рассматривается, то не страшно. А Они нужны?
    Заужение. Если Вы хотите узнать. когда это расплавится, то однозначного ответа нет. Это может жить долго и счастливо многие лета. Только не кипятите котел...
  11. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    А если сделаю такую развилку? (рис.) Просто котельная находится в пристрое к дому и труба на мансарду пойдет снаружи дома (но под крышей пристроя) не хотелось бы утеплять лишние метры.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Сегодня пробовал пускать отопление, последние два радиатора первого этажа не греют, в чем может быть дело?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прижимаем подачу на второй этаж. Прижимаем батареи ДО прохладных радиаторов. Воздух?
