Как расчитать соотношение диаметра металлической трубы к диаметру скважины?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Androniam, 04.10.15.
  1. Androniam
    Androniam
    Androniam
    Оренбург
    Задача тривиальная: нужно забетонировать металлическую трубу N-го диаметра, так чтобы от уровня земли она возвышалась, к примеру, на 10 см. Какого диаметра и глубины нужно пробурить скважину, чтобы устойчивость этой трубы была максимальной? Устойчивость имеется в виду в плане боковых нагрузок. Понятно, что чем шире будет скважина и чем больше в неё бетона влезет, тем крепче будет сидеть труба в земле. Но давайте не будем утрировать решение. Нужно рассчитать такой диаметр скважины, чтобы его реально было пробурить вручную. Ну и опять же если пробурить скважину в 250 мм, то металлотруба в 10 мм будет сидеть в ней как влитая и какие бы ни были боковые нагрузки, бетону ничего не будет, скорее погнётся сама труба. А при каком диаметре трубы (диаметр скважины прежний - 250 мм) начнёт крошиться бетон?
    Прошу помощи у знающих людей. Должны же быть какие-то формулы, в которых задействованы такие входные параметры как:
    - глубина и диаметр скважины;
    - общая длина трубы и её диаметр.
    А на выходе величина силы которую выдержит бетон не треснув или не раскрошившись.
    Ну как-то так... Прошу прощения за свою корявость объяснений. Ибо далек от строительно-архитектурных терминов и понятий. Надеюсь смысл будет понятен.
    P. S.: Плодородный слой первые 40 см, следующие 5-10 м - глина.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Может проще будет прикинуть, если знать, для чего нужна такая конструкция?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Было найдено решение?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тема не актуальна.
