Модуль Bege Mott и кирпичная печь
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ТоляМосква58, 04.10.15.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот тут вы не угадали. :)]:aga: Мощность соответствующая камере сгорания или по вашему "топливника".:super::hndshk:
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Ну да
    а у ТС нормально, пусть топит 10 кВт
    10 часов печь типа "шведка"
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У него выдаёт топливник, на дровах, 500 градусов. Из них печка забирает 89%.
  4. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Я посмотрю если горелка будет работать в режиме который позволит и в максимальной мощности работать и снижать горение для топки котла, то у меня в доме так называемом спальный;) где мои дети внуки и гости живут когда приезжают стоит кирпичная печь с котлом, может и вторую горелку приобрету, а то дровами регулировать горение сложновато, да и на котеле сажи если на эконом горение много.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это как это. :)]:faq: А физику куда дели. Или практику как основные законы термодинамики?.:aga::faq:
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    любая лампа накаливания дает кроме светового излучения еще и тепловое
    и последнего больше
    так что любая лампа накаливания в первую очередь обогреватель
    *интересен вопрос прогрева печи после выключения горелки, а не когда вы уезжали ..
  7. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Действительно, вопрос довольно тревожный. Интересно, имеется ли сертификат безопастности на "Бегемот"?
    Посмотрел видеоролик про "Бегемот"а, там показано, что надо подключить какой то водяной барьер, который правда поставляется опционально, имеет ли отношение этот водяной барьер, к обеспечению безопастности, а именно, к предотвращению обратного воспламенения?
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    анонс к рекламному ролику компании, производителя горелки Бегемот, говорит об этом
    Анатолий Плаксин - заместитель генерального директора компании Chaina Southern Airlines рассказывает о преимуществах использования универсального пеллетного модуля Bege Mott со своей печью.
    в данном случае он здесь подключен (на фото в первом сообщение слева бачок висит)
    при обратном воспламенение датчик в канале дает команду на открытие клапана из фляги с водой
    и горелка гасится ... заливая и канал подачи пеллет
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    уважаемый Анатолий.
    Я стараюсь, что бы на даче было комфортно и уютно, как в городской квартире.
    Сейчас я живу на даче и планирую где то до середины января.
    Для постоянного проживания зимой считаю только котел. Пеллетный во многом решаем.
    Но, печное отопление не зависит от того, какое топливо вы сжигаете в печи.
    Мощность горения должна соответствовать камере сгорания, рассчитанной для данной печи и второе, печь, как ТА, должна выполнять условия комфортного проживания.
    Пока моя печь меня устраивает. В доме постоянно плюс 25 и сплю я не беспокоясь за открытый огонь в топке и не закрытый бункер пеллет на горелке...
  10. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Да это Я с Вами согласен, всё-таки 20 лет, топил дровами, много изучал чем можно еще отапливать дом, насчет утепления дома, он утеплён:hello: даже два раза, плотность утеплителя 50 потом штукатурка. на данный момент испытываю новое отопление и делюсь опытом с Вами.
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    отопление у вас осталось старое - печное
    замена горелки добавила лишь постоянства горения с меньшей мощностью
    при этом тепло в основном вы получаете от чугунного варочного настила
    я заметил на фото оштукатуринные стены, но согласитесь
    топить 10 часов теплонакопительную печь это нонсенс
    у вас даже чайник на плите оставался всего лишь теплым ...
    может вам подумать о замене печи на котел пеллетный
    и место освободите и комфорта больше от водяного отопления
  12. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Так Я 10 часов топил для того чтоб узнать, как себя проявит модуль, а менять на полётный котел печь не буду печь она и в Африки печь, Вы же не заменили свою:no: а если Вы говорите про котел пеллетрон то Я им интересовался не все там так уж хорошо, печь надежней, а с горелкой и приятней, да Вы писали что одной печкой не натопишь дом, Я с вами не соглашусь, Я 10 лет встречаю новый год на даче и живы все выходные и пока не стал сосулькой:aga:
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Уважаемый @Машков Владимир, любые пеллетные горелки: автоматические и гравитационные имеют защиту от возгорания пеллет в бункере. Это может быть и пластиковая гофра, которая плавится при нагреве, и водяное тушение, и шибер, и герметичный бункер. На сегодняшний день сертификация не требуется. А что касается возгорания смоляных отложений в дымоходе при неправильной топке печи либо котла, то кроме периодической чистки, никаких автоматических защит не предусмотрено. Поправьте, если неправ.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    если сейчас в той конфигурации, как у меня, то натоплю
    но я живу один и поэтому второй этаж мне не нужен
    сейчас там плюс 16*С
    открою полностью вход на второй этаж и подниму до 23*С
    и все с одной печи первого этажа (!)
    в задумках расширить дом еще на 40 квадратов
    вот тогда по планировке уже нужен будет котел
    но обязательно с ТА (!)
    это уже другая песня ...
  15. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Да песня у нас одна, только способ достижения разный, у меня в 10 метрах проходит труба с газом, а чтоб он зашёл в гости в мой дом это пока процесс неразрешимый, а пеллеты Я уже купил и второй этаж если надо тоже смогу отапливать, только немного трубу надо переделать.
