Модуль Bege Mott и кирпичная печь
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ТоляМосква58, 04.10.15.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    подождем зимы и поймем ...
    если это конечно не дачный домик для межсезонья
    у автора темы дом для ПМЖ, как я понял
    думаю в его жизни изменится только то, что он будет греть всю ночь печь горелкой
    носить дрова не охапкой, а ведром пеллеты
    и засыпая (пеллеты и в кровати) думать, а сработает ли датчик защиты от возгорания пеллет в бункере и не сгорит ли дом ... подальше все сгораемые вещи ...
    ведь вторым значимым фактором в гравитационных горелках является возможность обратного воспламенения пеллет
    и спать он будет стоя, если не хочет заработать воспаление легких
    то, что он нагреет воздух до 25*С не говорит о том, что он за это время прогреет дом и кровать
    куртку он сможет снять и не более
    похоже вы с печным отоплением никогда не имели дела, господа
    и тем более с ТА на керамическом кирпиче для пеллетной горелки
    Скажу два слова за утепление, которое для вас не имеет значение.
    Живу на даче с печкой. В этом году к 4 см утеплителя на потолке добавил 10 см.
    Результат:
    при сжигание тех же 8 кг топлива при забортных +/-0* прогреваю дом и веранду: 27*С и 23*С соответственно
    раньше только теплую часть дома до 25*С, а на веранде работал конвектор
    Автор обещал протопить дом в выходные и поведать нам прелести работы с горелкой.
    Хотя, автор 20 лет живет в этом доме и я сомневаюсь, что показанная печь является единственным источником тепла в доме. Тем более в показанном доме у заместителя генерального директора компании Chaina Southern Airlines, который здесь нам рассказывает о преимуществах использования универсального пеллетного модуля Bege Mott со своей печью.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Уважаемый @sp_00, Вы живете на даче, а автор темы приезжает на выходные, поэтому Вы неправомерно сравниваете свою и его ситуацию. Отсюда и Ваша ошибочный вывод о том, что я не придаю значения утеплению дома.
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я оцениваю ситуацию по опыту проживания и посещения дачи
    я же не всегда живу на даче
    поэтому мне известны все прелести приезда зимой в не топленный дом
    использовать горелку как буржуйку это не выход
    после ее погасания хозяин замерзнет еще быстрее, имхо
    второе,
    вы хотя бы по фото оцените дом, посмотрите вторую комнату за дверью ...
    согласен, что автор может и приезжает только на выходные
    хотя у меня сосед, в хорошо утепленном и построенном по правилам доме
    (именно доме, а не дачном строение)
    до сих пор не топил еще печь ... хватает и от лампочек тепла
    вполне возможно, что автор темы уже и не живет в этом доме, а приезжает только на выходные
    но, следуя логике его слов
    "в эти выходные проведу испытания, на улице уже холодно дом не топлен, посмотрю за какое время печь прогреется до температуры комфортного проживания."
    его почему то не интересует прогрев дома до температуры комфортного проживания, а только стенки печи
    Ждемс ...
    и поймите, я не ругаю пеллеты и их применение
    сам смотрю в сторону котла на пеллетной горелке
    поскольку это действительно удобно
    но, данный случай больше рекламный, чем рабочий ...
    поскольку не устраняет первопричину, а только ее сглаживает
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Уважаемый sp_00 прошу вас ещё раз и последний. :no::nono: Не переходите на личности и не оскорбляйте собеседников.
    По существу: да имел и имею представление Т, А, как кипичный- керамический, каменный- минералосоставляющий, жидкостной, и. т. д.
    1 Печь на дровах это источник тепла периодический или бесперебойный?
    2 Если печь правильную или не правыильную установить газовую горелку.(будет ли работать принцип Т, А,) и как это отразится на практике?
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Если печь кирпичная то постоянный, с периодической протопкой.
    Если металлическая то постоянный, с постоянной протопкой.
    Если в кирпичную печь, установить газовую горелку, то при периодической протопке она будет мало отличаться от дровяной.
    Постоянная протопка требует "прижатия" горелки, что неизбежно приведет к конденсату. Поэтому для работы на газу кирпичные печи модифицируют.
  6. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Добрый день, хорошо тем дачникам кто постоянно там живет:) Я в пятницу выехал из Москвы дождь шел а приехал на дачу снег лежит и минус 5, в доме холодно, с разу затопил модуль на всю мощность, через два часа дом 6Х9 это три комнаты, печь стоит так чтоб тепло поступало равномерно по всему дому стало в доме тепло, есть ещё второй этаж но зимой мы там не живем, и так к нашим баранам:|: перед сном решил проверить на сколько часов хватит бункера, засыпал полный, так как в доме уже не холодно решил убавить горение, приоткрыл поддувало сразу увидел результат пламя стало меньше, ночью проснулся, понравилось что пламя через стекло душу греет :|: приятно наблюдать за пламенем пока оно в клетке;), в таком режиме горения модуль проработал 10 часов, так что пока нашол только плюсы после многолетнего отаплевания дома дровами, пока Бегемот не подвел.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    в рассматриваемом в теме примере никак, пока горит пеллет будет тепло от верхнего варочного настила
    погаснет - будет холодно
    проблема не решена, а сглажена
    если бы Анатолий написал, что он протопил печь два часа и в доме 10 часов было тепло
    то это пример правильного решения проблемы
    это то, о чем я говорил выше
    10 часов ...
    Не получен ответ - насколько (температура) печь прогрелась для комфортного проживания ... за 10 часов топки и когда вновь была включена горелка для обогрева дома (время между топками .. или его нет)
    Уважаемый, вы наверно плохо в школе учились, если не знаете правил обращения к собеседнику.
    Вот сейчас я к кому обращаюсь? К вам. И прошу вас, не лезьте со своим уставом ...и я вас не буду замечать в дальнейшем ... (скрывать ваши сообщения не хочу, а то будете нервничать)
  8. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Да забыл сказать что остальные два дня Я больше не топил тепла хватило даже уезжать вчера не хотелось
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т. е. периодической растопки. :hndshk: А теперь поставили в нее поставили источник постоянной и без перебойной подачей топлива. Что изменилось?
    Модификация печи. ;) Убрали кирпичную трубу поставили кислотоустойчивую трубу сэндвич с конденсатоотводчиком. И не нужно её топить периодически выставил температуру на поверхности печи. Затопил с фитиля и до весны. :super:
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вы протопили печь в течение 12 часов
    сколько пеллет по весу ушло?
    как нагрелась печь, по сравнению с использованием дров?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Проблем с топкой пеллетной горелкой и комфортом при этом нет. :super::victory: Но вы почему то её пытаетесь найти, или искусственно нарезать. Практики вам не хватает в данном вопросе.
    Или шоры снимите и почитайте то что вам пишут (не избирательно, а по детально).
    А вот про этикет общения, больше у меня к вам вопросов, чем к школе в которой вас учили. Я в школе учился, не плохо, а внимательно. ;):pioner: И ещё в трёх вузах. :hello:
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я почитал - печь топили 12 часов (!)
    при этом, по моим подсчетам, затрачено от 140 кВт до 200 кВт (!) /20-40 кг пеллет
    если это ничего не меняет, то все нормально
    с чем вас и поздравляю ... заметил, что внимательности вам по сей день и не хватает
  13. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Один мешок пеллет 6th.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я не знаю такой меры, но могу предположить, что 20 кг - или 100-120 кВт
    следовательно, у вас горелка отработала с режимом в топку 10 Квт/час
    это равносильно сжиганию в топки в час 3-4 кг дров, т. е. 2-3 полешка Ф6-8
    До какой температуры вы нагрели печь?
    Хотя бы субъективно:
    - рука держит, тепло
    - рука держит 2 сек
    - руку нельзя прислонить
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    да, пожалуйста
    на банной кирпичной печи периодического действия
    с горелкой 10 кВт
